PS PCI-3321同步数据采集卡
2013/6/19 14:20:16
该板卡提供 8 路 16bit 分辨率的同步模拟输入通道,单通道采样速率最高 500kS/s;8 路数字输入输出端口及 10 路多功能数字输入输出端口;2 路计数器。
产品分类:品牌:
泛华恒兴
PS PCI-3321 是一款基于PCI总线的同步数据采集卡,如图所示。该板卡提供 8 路 16bit 分辨率的同步模拟输入通道,单通道采样速率最高 500kS/s;8 路数字输入输出端口及 10 路多功能数字输入输出端口;2 路计数器。PCI-3321 提供板载低通滤波器,截止频率 200kHz,可有效降低高频噪声并减少频率混叠。该板卡适用于高速连续数据记录、动态应变应用等需要高通道数的数据同步采集场合。
关键特性 |
模拟输入: | 通道数 | 8ch |
同步采样 | 同步 | |
分辨率 | 16bit | |
采样率 | 500kS/s | |
输入量程 | ±10V,±5V, ±2.5,±1.25V | |
存储容量 | 4M采样点 | |
输入耦合方式 | DC | |
输入阻抗 | >1GΩ | |
抗混叠滤波 | 200kHZ | |
精度/绝对精度 | ±10V:1800μV ±5V:900μV ±2.5V:500μV ±1.25V:270μV |
输入保护电压 |
±15V |
单端/差分输入 | 差分 | |
数字I/O: | 通道数 | 8DIO+10MFIO |
采样速率 | 10MHz | |
逻辑电平 | LVTTL,兼容5V输入 | |
可编程上电状态 | 支持 | |
单通道驱动能力 | 24mA | |
总电流驱动能力 | 432mA | |
最大输入范围 | 5V | |
最大输出范围 | 3.3V | |
定时 | 2路,100MHz,32bit | |
触发: | 面板触发 | 支持 |
MSIB触发 | 支持 |
软件支持 | |
操作系统: | Windows, LabVIEWRT,VxWorks |
编程语言: | C/C++,LabVIEW,.net |
工作环境 | |
工作温度: | 0~+55℃ |
相对湿度: | 0~95%,无凝结 |
物理规格 | |
物理尺寸: | 168mm×107mm |
面板连接器: | SCSI-68,公头 |
隔离特性: | 非隔离 |
典型应用/使用领域 |
高速连续数据记录、动态应变应用等 |
需要高通道数的数据同步采集场合 |
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
