PS PXI-3352 示波器信号源卡
2013/6/19 14:23:39
PXI-3352是一款基于PXI总线的高性能虚拟仪器。它集数字存储示波器和任意波形发生器于一体,充分利用现有计算机资源,配以独特设计的软件,可以实现传统的通用台式仪器的全部功能以及一些在传统仪器上无法实现的功能。
产品分类:品牌:
泛华恒兴
PXI-3352是一款基于PXI总线的高性能虚拟仪器。它集数字存储示波器和任意波形发生器于一体,充分利用现有计算机资源,配以独特设计的软件,可以实现传统的通用台式仪器的全部功能以及一些在传统仪器上无法实现的功能。PXI-3352由于集成了示波器和信号源的功能,适合构建激励-响应测试系统,用于电路故障诊断以及电路特性分析等场合。
关键特性 | ||
示波器部分: | 输入通道: | 2; |
实时采样速率: | 200MSPS; | |
带宽: | 50MHz; | |
数据存储深度: | 16k×2; | |
采集方式: | -10V~+10V; -5V~+5V; -2.5V~+2.5V; -1.25V~+1.25V; | |
耦合方式: | DC/AC/GND; | |
输入阻抗: | 1 MΩ或50 Ω; | |
垂直分辨率: | 20 mV/div~2 V/div(1-2-5进制); | |
水平分辨率: | 5ns/div~50ms/div(1-2-5进制); | |
触发功能: | 触发方式:自动、正常;触发源:通道1、通道2;触发电平:大小可设置;触发沿:上升沿、下降沿; | |
波形数据处理方式: | 波形存储/波形显示/波形图像存盘/波形图像打印/波形数据存盘/EXCEL格式存盘; | |
? 信号源部分: | 输出通道: | 1; |
输出波形种类: | 直流/正弦/方波/三角波/锯齿波/噪声/(sinX/X)/任意波; | |
最高刷新率: | 50MHz; | |
垂直分辨率: | 12位; | |
衰减量程: | 0dB、20dB; | |
占空比(%): | 0.1%~99.9%; | |
输出信号幅度: | 0.1V~10V; | |
频率分辨率: | 0.02Hz; | |
最高输出频率: | 正弦:15MHz;其它波形:1MHz; | |
最低输出频率: | 0.01Hz; | |
数据存储深度: | 8k; | |
负载能力: | 50 mA; | |
输出阻抗: | 50Ω; | |
扫频功能: | 支持; | |
猝发功能: | 支持; | |
任意波绘制功能: | 支持; | |
其它: | 二次开发库: | 支持; |
接口: | PXI; |
物理规格 | |
物理尺寸: | 物理尺寸: 100mm×160mm |
板卡形态: | 3U PXI板卡 |
工作环境 | |
工作温度: | 0℃~55℃; |
相对湿度: | 0%~95%,无凝结 |
存储温度: | -20℃~70℃ |
相对温度: | 0%~95%,无凝结 |
典型应用/使用领域 |
多通道测试测量; |
传感器及信号测量; |
设备测试; |
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
