PS PCI-3354 1.25M18bit隔离多功能数据采集卡
2013/6/19 14:33:09
PS PCI-3354 1.25MS/s 18bit隔离多功能数据采集卡是泛华恒兴研制的一款带隔离功能的多功能数据采集卡。板卡提供16路模拟输入端口,内置18位ADC,单通道采样速率最高1.25MS/s;4路同步模拟输出端口,16位分辨率,数据更新速率最高200kS/s;16路数字输入输出端口;2路计数器。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:泛华恒兴
PS PCI-3354 1.25MS/s 18bit隔离多功能数据采集卡是泛华恒兴研制的一款带隔离功能的多功能数据采集卡。板卡提供16路模拟输入端口,内置18位ADC,单通道采样速率最高1.25MS/s;4路同步模拟输出端口,16位分辨率,数据更新速率最高200kS/s;16路数字输入输出端口;2路计数器。模拟输入输出、数字输入输出及计数器与主控侧电路采用了电气隔离,有效防止了被测量系统共模电压的引入,隔离耐压大于560V。板卡可适用于自动化测试测量、医疗图像、科研教学等要求仪器级精确度的感应器及信号测量等多个领域。
关键特性 | ||
模拟输入: | 输入通道: | 单端16路;差分8路; |
采集速率: | 单通道最高1.25MS/s,最低500S/s;多通道共享最高1MS/s,最低500S/s; | |
ADC分辨率: | 18bit; | |
输入量程: | -10V~+10V; -1V~+1V; -100mV~+100mV; | |
耦合方式: | DC; | |
触发模式: | 立即触发、预触发、延时触发、中触发; 上升沿、下降沿、电平触发; 信号触发(触发电平可设,通道可选)、外部触发、软件触发; | |
输入阻抗: | 单端>1GΩ、差分>2GΩ; | |
输入保护电压: | ±15V; | |
输入带宽: | 400kHz; | |
采集精度: | -10V~+10V:≤0.02%; -1V~+1V:≤0.05%; -100mV~+100mV:≤0.1%; | |
存储容量: | 32MB(与DI共用,可动态分配); | |
模拟输出: | 输出通道: | 4路(同步); |
输出速率: | 最高200kS/s,最低500S/s; | |
DAC分辨率: | 16bit; | |
输出量程: | -10V~+10V | |
输出精度: | ≤0.05%; | |
输出电流: | 单通道最大±30mA; | |
存储容量: | 32MB(与DO共用,可动态分配); | |
数字IO: | 通道数: | 16路,可软件配置成16入/16出/8入8出; |
输入电平: | LVTTL,可兼容5V输入; | |
输出电平: | LVTTL; | |
输入输出速率: | 500Hz~8MHz; | |
输出驱动电流: | 单通道最大±30mA; | |
计数器: | 2路,120MHz,32位; | |
隔离耐压: | >560V; | |
连接器: | 68-pin SCSI母头; |
物理规格 | |
物理尺寸: | 100mm×160mm ; |
板卡形态: | 标准PCI半长卡 ; |
工作环境 | |
工作温度: | 0~+55℃; |
相对湿度: | 0~95%,无凝结; |
存储环境 | |
存储温度: | :-20℃~70℃ ; |
典型应用/使用领域 |
自动化测试测量设备; |
医疗图像 ; |
科研教学; |
在环仿真测试技术应用
泛华恒兴推出eCAR汽车电控单元通用测试平台
泛华恒兴推出反射内存HUB 与3550系列配合使用
泛华恒兴 多量程32通道模拟输出卡PS PXI-3381
PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
