苏州迅鹏 XPB-R热电阻安全栅
XPB-R 系列热电阻输入安全栅接收危险区的热电阻信号,经过线性化处理,变换成与温度成线性的电压或电流信号输出到安全侧。
产品分类:品牌:
概述:
XPB-R 系列热电阻输入安全栅接收危险区的热电阻信号,经过线性化处理,变换成与温度成线性的电压或电流信号输出到安全侧。可选1 入1 出、1 入2 出。可在线设置分度号和温度范围。安全栅限制从本安端子窜入危险场所的能量,从而确保系统本安防爆。产品广泛应用于化工、石油、冶金、天然气、电力等各种行业,与各类本安仪表连接,作为本安防爆系统的关联设备使用。
产品特点:
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
可编程的安全栅,在线设置分度号和温度范围
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
技术指标:
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤1.0W(1 入1 出)
≤1.5W(1 入2 出)
输入信号:Pt100、Pt1000、Ni1000 等,危险区
激励电流:≤0.2mA
引线电阻:≤20Ω/线
输出信号:直流电流或电压信号,安全区
输出负载:电流输出,0~350Ω
电压输出,≥10kΩ
转换精度:±0.2%F.S(△R>40Ω)
±0.4%F.S(40Ω≥△R≥20Ω)
温度漂移:±100ppm/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
本安/非本安,≥2000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~80℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm 导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
产品选型:
选型实例:
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:危险区,一路Pt100,温度范围0 -100℃,输出:安全区,一路4-20mADC,工作电源:DC24V
订货型号:XPB-R-TP-B-A420
举例2 输入:危险区,一路PT100,温度范围-50 -250℃,输出:安全区,两路4-20mADC,工作电源:24VDC
订货型号:XPB-R-TP-Y-A420-A420(或缩写为:XPB-R-TN-Y-2A420)
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/68381939/68381872
传真:0512-68381803
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
