科洛理思 USB转2个RS-232串口信号转换器-JetCon1102
科洛理思新品----USB转2个RS-232串口信号转换器-JetCon1102详细介绍。
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:科洛理思
USB转2个RS-232串口信号转换器
USB / RS-232 DTE及DCE连接
RS-232C全信号,握手机制
兼容USB 1.1/1.2/2.0
2路RS-232高速串口达921.6 Kbps
USB数据吞吐量480Mbps
15KV ESD安全保护
工作温度范围:-30~75°C
随着数字技术的发展和轻量设计需求,越来越多的计算机设备不再提供传统通讯接口,而改用USB(通用串行总线技术)接口。USB技术简化了数字系统设计,支持多种通讯接口,而且与传统设备相对独立。许多自动化系统集成商尝试整合更多新老通讯接口,以获得更多优势。但是,使用JetCon 1102 USB转RS-232串口转换器,系统集成商得以降低风险,使系统整合更加简单轻松。
概述
全功能USB/ RS-232C串口转换器
JetCon 1102配备USB 2.0接口和2个RS-232C串口,串口速率可达921.6Kbps。它提供全面的流控制功能,可连接数据通讯设置,如PSTN modem或PLC可编程控制器等需要流控的设备。USB速率可达480Mbps,能确保串口通讯性能,并为各通道TX及RX提供4Kbytes串口数据缓存。串行接口支持全面的通讯参数配置,可通过Windows,Macintosh,Linux操作系统进行设定。
JetCon 1102方便用户为电脑主机扩展串行接口,获得更多更高速的物理串口。 EIA/TIA-232, RS-232 (ITU-T v.28) USB 2.0 Slave数据吞吐量480Mbps 传输缓存: 4KBytes USB: Mini USB slave , B-Type USB:5米 数据位: 7, 8 bits TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND TX闪烁(绿灯): 发送数据 XP, 2003, Vista, 2008, Win 7 System 8, 9 2.4, 2.6 从USB接口取电 0.57W, 5V/ 115mA (Max.) 导轨安装 塑胶外壳满足IP30防护等级 89mm (H) x 58.3mm (W) x 22mm (D) 0.235kg 含包装 -30°C ~ 75°C 0% ~ 90% (无凝露) -40 ~ 80°C 0% ~ 95% (无凝露) CE, FCC 284,000小时, MIL-HDBK-217F GB标准 3 年
更高抗电磁干扰能力
应用
尺寸 (单位: mm)
规格技术 标准 系统性能 转发速率
RS-232波特率最高921.6KbpsFIFO缓存
接收缓存: 4KBytes界面 接口
串口: DB-9, Female连线距离
RS-232串口: 15米串口参数
停止位:1,2
奇偶校验: None, Even, Odd, Space, Mark
流控制: RTS/ CTS, XON/ XOFF串口信号 系统LED指示灯
RX闪烁(琥珀色): 接收数据操作系统支持 Windows Macintosh Linux 电源需求 系统电源 功耗 机械规格 安装方式 外壳 尺寸 单重 工作环境 工作温度 工作湿度 存储温度 存储湿度 通过认证 EMC MTBF 质保
订购讯息
JetCon 1102 USB转2个RS-232串口信号转换器, -30~75°C
包括:
JetCon 1102
导轨安装配件
USB Mini B Type转USB A type线缆100cm x 1
快速安装向导
驱动光盘
在某些应用环境中,对电磁干扰问题非常敏感。这些电磁干扰可能源自电力系统或数字信号系统。JetCon 1102的USB接口配备15KV ESD隔离,防止人体静放电干扰。
火车维护站自动化系统
