对输入SFG-N无源隔离器的电流源信号进行隔离处理,输出一个与输入信号隔离的并与之成比例的直流信号。在隔离器内部取部分输入信号的能量来驱动隔离器工作,完全无需供电。
· 直流电流信号4~20mA输入。
· 4~20mA隔离输出。
· 1:1等效传送。
· 输入-输出之间隔离。
· 模块化拔插式结构,可带电拔插。
· 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
· 这是一种 4~20mA 电流信号输入,4~20mA电流信号输出的无源隔离器。使用时无需外接供电电源,其工作所需的能量来源于表示信号的电流。无源隔离器在实际应用中能有效解决信号互连可能出现的问题,同时能有效抑制信号传输过程中可能的干扰。
· 该无源隔离器的输入回路 - 输出回路之间隔离。
· 仪表主机与底座为拔插式结构,接线端子布置在底座上,接线采用M3螺丝紧固, 标准的35mmDIN导轨卡式安装。
· 输 入
电流信号输入:4~20mA
等效输入阻抗:100Ω+负载电阻(输入为20mA)
电压降:≤ 2V (20mA)
过载电流:≤35mA
· 输 出
输出电流:4~20mA
输出允许负载电阻:
负载电阻:计算式 RL ≤ (Ui-Ud)÷0.02
(最大负载能力 350Ω)
输出纹波: < 10mV p-p
· 综合通用参数
标准精度:±0.1%(负载为100Ω)
负载变化影响 ±0.1%/100Ω
* 注:负载越小,精度就越高, 负载每增加100Ω,精度就下降 0.1% 。
温度漂移:±0.015% / ℃
响应时间: < 10ms
稳定时间: <1s
隔离能力:输入-输出之间 1.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出之间 ≥100MΩ / 500VDC
工作环境温度:-20~+60℃
储存环境温度:-40~+80℃
环境湿度范围: 5~95%(无冷疑)
外形尺寸:厚25×高80×长80(mm)
整机重量:约 85g
四、产品应用:
在工业过程控制系统中,信号常常碰到测量信号不稳定的情况。如:各种传感器输入到控制系统;控制系统的电流信号输出到控制变频器;控制系统的电流信号输出到现场阀门;现场阀门的反馈信号输入到控制系统等。由于各种干扰存在的原因,常常使变频器和阀门、执行机构工作不稳定、不正常,这都需要使用信号隔离处理器来解决这类问题。
在控制系统内使用隔离器,需要在控制系统的控制柜内要安装隔离器和支持隔离器工作的电源。若使用无源隔离器既起到了信号隔离的作用又不需要使用支持隔离器工作的电源,这样就可以节省三分之一的布线工作量、电源电缆和电源本身的费用。
