海通达推出HTD-510网络型无线温湿度传感器采集模块
HTD-510是一款新型的无线温湿度采集模块,利用它可以实现现场温湿度值的采集,同时利用其自身的RS-485总线串行通信接口可以方便地和机房监控主机或其他工控主机进行连接。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:产品介绍
一、产品图片:
二、产品简介:
HTD-510是一款新型的温湿度采集模块,利用它可以实现现场温湿度值的采集,同时利用其自身的RS-485总线串行通信接口可以方便地和机房监控主机或其他工控主机进行连接。温度采集范围-40℃~85℃,采集温度范围为-40℃~+85℃,精度0.1℃;相对湿度范围0~100%,精度0.5% 。
HTD-510温湿度采集模块可通过隔离的RS485通讯接口与RS485局域控制网组网连接,RS485最多允许256个温湿度采集模块挂在同一总线上,最大通信距离为1200m,海通达电子科技有限公司可利用工业无线传输模块将数据传到0-10Km之后。在将温湿度采集模块安装入网前,应对其进行配置,并首先应将模块的波特率与网络的波特率设为一致,同时应分别设置温湿度采集模块为不同的地址,防止各温湿度采集模块的地址冲突。将温湿度采集模块正确连接后,主机发出读数据命令即可使温湿度采集模块将数据送回主机。温湿度采集模块内的数据每秒钟更新一次。
HTD-510智能温湿度采集模块是一款具有广泛应用前景的全数字、智能化的温湿度采集模块,使用该模块可使各种机房的环境监控变得十分容易,监控主机可方便地进行机房的各重要区域(如:服务器机柜、路由器机柜、网络交换机机柜、UPS配电柜)的温湿度数据采集,同时简化了整个机房监控系统,而机房监控系统的可靠性也得到了提高。因此,该模块在机房监控系统、电力系统和工业自动化等领域获得广泛的应用,具有极优的性价比。
三、性能参数:
◆输入响应时间为0.8秒同步测量
◆1路隔离的RS485, MODBUS 工业无线通讯协议
◆采用RS485二线制输出接口时,具有+15kV的ESD保护功能
◆速率(bps)1200-115200中选择
◆精度等级:温度为0.2℃;湿度为0.5%
◆供电电源:+7.5~30V
◆功耗小于0.5W
◆工作温度范围为-40℃~+85℃
◆储存条件为-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露)
◆体积为30mm×20mm×22mm(长x宽x高)
◆安装方式:壁挂式安装孔
海通达 HTD-WR8005 工业无线通讯模块
海通达 HTD-WRPPI PLC无线编程模块
海通达推出HTD-WD388工业无线开关量8路输入8路输出控制器(无线0-20Km)
海通达HTD-WR8003工业无线通讯模块助力西门子S7-200/300系列PLC实现无线通讯
海通达推出HTD-WRPPI工业无线西门子200系列PLC无线PPI
