用于现场安装的 IP67 防护等级的电源单元
2013/8/26 11:08:22
高防护等级的电源单元可减少现场布线如果现场设备与控制柜距离太远则需要大量的大截面电缆。
产品分类:PLC 中型PLC 功能模块 电源模块
品牌:产品介绍
米尔海姆,2 月19 日,2013 – 图尔克可提供客户IP67 防护等级、直接现场安装的开关电源产品。如果现场设备与控制柜距离太远则需要大量的大截面电缆。具有IP67 防护等级的电源特别适合这里,这样一来24V 电压在现场不会有任何的压降。由于它具有IP67 的防护等级,全新的PSU67 电源单元可以被直接安装在无防护的设备上。
基于它空载、短路保护及被动式冷却的独特设计,使得该电源的故障安全性能大幅提升。该设备可以自动桥接电压下降长达50 毫秒。设备的高能效保证了高达90%的良好能量平衡。宽泛的AC/DC 输入工作电压和-25 到 +60 °C 宽泛的温度工作范围,可以适用于全球范围内使用。电压输出是通过一个4 针的7/8 英寸接
插件。LED 指示灯可以显示工作状态。
图尔克提供的PSU67 系列开关电源单元有四种型号:分别是1A,2A,4A 和8A分别是一路8A 输出和2 路4A 输出。电源单元符合EN 60950-1 和cULus 和CE标准。
图尔克 带文本显示的流量传感器FS101
欢迎关注图尔克微信视频号
图尔克智能I/O状态监测:为包装行业降本增效
图尔克祝您新年快乐,幸福安康!
图尔克抗焊接火花连接技术
