嵌入式直流功率表
苏州迅鹏推出嵌入式直流功率表。该表专为光伏系统、移动电信基站、直流屏等的电力监控而设计,它可以同时测量直流电路上的功率,配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
功能介绍
? 五位LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位;
? 测量直流功率;
? RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协议,从设备地址、波特率可通过前面板按键任意设置;
? 分流器变比可直接设置,可用于不同电流等级的直流系统;
? 辅助电源可选配从DC12V,DC24,DC48或AC/DC220V;
? 可组态的继电器报警输出和模拟量4~20mAdc輸出;
? 体积轻巧、外型美观、安裝方便、抗干扰能力强。
选型代码
常用选型实例
型号1:SPA-96BDW-A75V6-R-A1
输入:0~50Adc/0~75mVdc;0~600Vdc
显示:0.00~99999KWH
输出:RS485通讯
工作电源:AC220V
描述:此直流功率表为0~50Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号作为直流电流信号输入,0~600Vdc直流电压信号输入,正五位LED数字显示直流电能,输出RS485通讯接口支持ModBus协议;辅助电源为交流220V。
参 数
技术指标 |
参 数 |
信号 输入 |
电 压 |
最大直接输入电压0-1000Vdc (可定制) |
功耗: < 1VA |
电 流 |
最大直接输入电流0~10Adc(可定制) 超出10Adc需加分流器(SHUNT);例如0~50Adc/0~75mV |
功耗: < 1VA |
精 度 |
≤0.5% |
温 漂 |
< 200ppm |
分流器变比 |
分流器母线电流可设 |
通信 |
RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,传输速率300-19200bps可设 |
继电器输出(选项) |
可设为电流、电压报警 或 功率报警 |
常开继电器,继电器容量 2A/30VDC 或 2A/250VAC |
辅助电源 |
AC/DC220V,DC48V,DC24V,DC12V;功耗 < 2VA 特殊工作电源可定制 |
隔离耐压 |
输入、输出、电源间 交流2kV/分 |
输入、输出与壳体间 > 50MΩ |
外部环境 |
工作温度:0℃ - +55℃ |
存储温度: -25℃ - +70℃ |
相对湿度:93%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体) |
海拔 < 3000m |
安 装
1 外形尺寸
外型尺寸:96mm×48mm×112mm(长×宽×深)
安装方式:嵌入 最小安装深度:100 mm
开口尺寸:92mm×44mm
重量:约400g
2 安装方式
在开关柜上开一个尺寸为92x44mm的孔;
从包装盒中取出SPA-96BDW和安装支架、安装螺丝;
把该表插入开关柜正面的方孔中;
在开关柜的内面安装上固定支架和上紧安装螺丝;
接 线
1 接线端子
2 典型接线方案
方案一:工作电源 AC220V,电流输入<10A,输出:RS485
方案二:工作电源 DC24V,电流输入>10A(加分流器),输出:RS485,继电器报警,4~20mA
注意:电流输入端(分流器)须接在负载的负极端,若需要接在正极端,订货时需特殊说明。
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
