iFIX LE
2013/9/11 13:48:52
GE 智能平台的 Proficy HMI/SCADA – iFIX LE(LE:Local Edition / 本地版)是世界领先的工业自动化软件解决方案,提供了生产操作的过程可视化、数据采集和数据监控。
产品分类:SCADA 工控软件 物联网 HMI/SCADA 应用层 软件平台
品牌:GE智能平台
Proficy HMI/SCADA–iFIX LE 特性
- 监控企业生产过程的设备及资源
- 专注于中国用户市场
- 基于标准Proficy HMI/SCADA iFIX产品内核
- 高性能低成本的单节点可扩展HMI/SCADA软件平台
- 支持单节点操作并可通过IGS驱动连接多
- 种协议及多个设备
- 强大的VBA脚本及逻辑引擎允许进行复杂的顺序操作并增强设备控制能力
- 可自由整合/升级到标准的Proficy iFIX系统
- 可与ProficyHistorian数据库软件无缝集成
- 采集并分享实时数据和历史数据给企业用户
- 及时响应生产要求和市场需求
- 采用灵活、先进、无比可靠的技术,为客户的长期成功奠定坚实的基础
Proficy HMI/SCADA - iFIX LE技术优势
快速的系统开发及配置
- 用户可以在自己同样熟悉的iFIX开发环境
- 中间接使用iFIX LE 并使用高级开发功能来扩展各种应用
- 提供一个易于使用的集成开发环境—工作台,让您可以用一种直观的方式建立个性化系统
- 使用强大的“智能图符生成向导”更快速地开发和配置应用系统
- 利用 GE 特有的“即插即用”能力集成第三方应用软件
- 在线开发您的应用程序,无需停止生产线或重新开机
- 键宏编辑器为触摸键提供了强大而多样的功能
- 动画专家使您无须掌握 VBA 编程即可使
- 用内部的和第三方的 ActiveX 控件
- 标签组编辑器节省了大量的开发时间
- 事件调度器令任务在前台或后台自动运行
- 可方便的将iFIX LE 系统集成整合到标准Proficy iFIX 平台,最大限度上节省开发时间
应用集成
- “嵌入”ActiveX控件并立即可利用它们的属性、事件和方法而无需编程
- 得益于安全容器特性,确保用户系统的可靠性
- 支持IGS工业网关服务器,包含100多种
- 设备/协议驱动并完整支持OPC DA/UA标准
- 可以将生产系统与更高级的MES、ERP系统连接起来
功能广泛
- 基于 Windows XP/2003/7/2008
- SQL/ODBC容易与关系数据库集成
- 过程可视化(HMI)
- 监视控制(SCADA)
- 基于用户和基于节点的安全管理
- 实时历史趋势
- 数据采集及数据管理
- 报警和报警管理
- 智能图符生成向导
- ActiveX 控件数据库连接
- 基于时间和事件调度
- 内置 VBA
- 支持 OPC 服务器和 OPC 客户端
- 基于对象的图形界面
- 工作台开发环境
Proficy HMI/SCADA–iFIX LE产品特点
Proficy HMI/SCADA-iFIX LE 是以标准Proficy HMI/SCADA iFIX 核心平台为基础,专门针对中国用户市场需求研发的本地版单节点HMI/SCADA软件,其与标准Proficy iFIX产品比较具有以下特点:
本地化
- 只支持简体中文
数据库
- 支持常用数据块类型: AI, AA, AO, DI, DA,
- DO, BL, CA, PG, ETR
- 支持 SQL 数据块: SQD, SQT
- 数据库标签授权点数为100, 300,500
- 支持并包含 IGS 基本版授权
- 支持 OPC 服务器及客户端连接
- 支持实时/历史数据库作为ODBC数据源
- 支持传统历史数据库及 ProficyHistorian
工作台
- 支持开发和运行两种模式
- 支持 VBA 脚本
- 支持调度
- 支持报警
- 支持实时/历史趋势图表
网络功能
- 不支持 Client/Server 网络及相关功能
- 不支持 WebSpace
功能选项
- 不支持配方
- 不支持电子签名等功能选项包
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会成功举行
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会研讨会
[典型应用]谁说小型污水厂不能实现智能运营管理
[典型应用]看GE智能平台如何帮助丹麦哥本哈根机场全面提升运营效率
[典型应用]GE智能平台助力康奈尔大学提升校园运营管理
