GE智能平台 Proficy HMI/SCADA iFIX
增强了大型流程导向环境中的操作。iFIX为以下应用领域和行业提供特定的适宜功能,包括:水处理/废水处理、制药、生物技术、食品饮料、包装。
产品分类:SCADA 工控软件
品牌:GE智能平台
iFIX提供了强大的SCADA引擎、丰富的连接选项、开放式架构和具有高度扩展性和分布式特点的联网模式。可应用于不同行业的多种应用软件之中,并非常适用于诸如典型的HMI应用一样简单的应用软件,如手动数据输入和确认,以及诸如批次,过滤和分布式报警管理等复杂的SCADA应用软件。此外,它还符合行业标准,这使得它成为许多基于IT的实时数据管理系统的的一个完美部分。iFIX为您的整个运行周期提供了一个可视化窗口,从而实现了更快更好的智能化控制,以及操作可视化。
为什么选择iFIX?
⊕iFIX是一种已经证实的可扩展解决方案,它可以在单一节点或扩展到200多个节点上运行。
⊕尽管iFIX能够通过第三方OPC服务器连接到任何设备,但由于iFIX为内置驱动,因而,许多PLC主要品牌并不需要第三方OPC服务器。
⊕iFIX是一个完全独立的硬件,它具有可使单一服务器与多种硬件相联系的灵活性。
⊕在’WorkShop’环境中开发的新的v5.0版本Fluent Ribbon用户界面可使您更快地配置解决方案。
⊕VBA脚本能够方便地连接到IT级系统,VBA是世界上最常用的计算机语言之一。
⊕打开盒子,你就会得到一流的、功能齐全的SCADA系统,该系统将失效备援和历史数据库相结合,便于开发,易于维护。
⊕您可以轻松升级以前的iFIX版本
⊕电子签名功能为业内最佳
iFIX提供:
1. 灵活可靠的数据连接和显示
2. 可从孤立的传感器扩展至全公司一体化
3. 一流的信息分析
4.实时数据管理和控制
5.适应规范和行业标准,实现产品一致性,提高产品质量
IFIX特性
切实有效
作为一种切实有效的解决方案,iFIX的应用范围覆盖了多个不同行业大约350,000多种设备。长久以来,其可靠性、强大功能和灵活性已得到众人认可—— iFIX也因此不断努力,一直位居HMI/SCADA软件行业的前沿。
灵活性
iFIX除系统硬件外还具备多种特性,有助于您快速研发独立的HMI或高度复杂的、多节点、多站点HMI/SCADA系统。除这些功能外,你还可以借助多种工具软件包轻松对iFIX进行定制化,从而使系统整合者及OEM将其应用到几乎每一个领域中。
可靠性
iFIX 还能提供领先的复制和故障转移技术-可保证您的高度可用性以及持续控制。iFIX数据库的各个方面均会进行复制,包括添加/删除标签、更改运行时间、报警生成和确认以及数据库存储。所有电子签名和审查跟踪信息也可以进行复制。
开放的
iFIX是完全硬件独立的,它含有多个硬件品牌,每个均配备业内首屈一指的驱动程序选项,可实现通讯灵活性。此外,iFIX还采用了诸如OPC、VBA、ActiveX和.net等行业标准技术 - 更加易于配置和整合第三方产品。
可扩展性
随着将IFIX纳入Proficy产品阵容,您即可选择一个以Proficy为基础的综合解决方案。 iFIX可提供紧密集成的Proficy Historian组件,能启用诸如Plant Applications、Workflow和SPC等其他Proficy产品 - 这也提高了您的系统价值。此外,iFIX还适用于Proficy产品外的多种其他第三方解决方案 - 方便您在当前或今后使用。
iFIX是可扩展性的解决方案,它可以对单一节点或多达200多个节点进行操作。此外,iFIX还可在多个平台上运行,便于您在整个企业内发挥iFIX的优势。除了具备可扩展性能外,iFIX还可实现高度网络安全性,且带有一套专有通讯系统、网络加密层,并可明确地与远程节点一起规定通讯。
全球性
GE 智能平台全球解决方案供应商程序提供了一个全发开放商和工程师网络,并配置小型、大型或企业级别的 iFIX解决方案。 iFIX还可以支持八种主要语言(英语、法语、德语、俄语、波兰语、汉语、韩语和日语)
iFIX的技术实力
iFIX以其稳健的SCADA引擎而闻名,该引擎能够实现简单或复杂的应用,以帮助您精确地监视、控制和可视化过程中的每一个环节。 iFIX也具有极其灵活的结构,能够提供技术实力来满足您当前的应用需求,同时还可具有可扩展性以满足未来的升级需要。
分布式客户服务器架构
从机器和远程I/O级别到企业和高级分析层面,均可对iFIX进行配置。这能够使iFIX从小型应用扩展到大型应用,有能力同时为多达200个厚客户机的数据提供服务。
本地和OPC连接
有了超过500个I/O驱动程序的丰富且证明有效的集合,iFIX能够使您连接到各种各样的硬件,无论硬件由哪家制造商制造。
存储和转发功能
您可以存储报警并通过经过OPC基金会认证的OPC A&E服务器将报警转发给关系数据库,该服务器提供通过简单的SQL询问来访问报警和事件的能力。
预置的图形对象、管理和工具箱
从基本的光线到量规到ISA符号和设备,iFIX可提供500多个预置的图形对象(发电机)。 iFIX发电机是可以用选项进行编辑的对象,从而遵从可自动代替变更的模板实例连接。
VisiconX对象
通过简单的向导配置,您可以连接到任何关系数据库。您可以从简单数据库访问简单数据,或者合并多重询问以访问各种来源的数据。
可靠的容器
iFIX提供极度可靠的基于安全密封技术的ActiveX®容器。其GUI容器已经过特殊的设计以确保高度可靠,并能提供无需破坏容器环境即能够捕捉第三方ActiveX控件和脚本故障的技术。
使用iFIX进行历史数据记录。
您有两个高度集成的开箱即用型存储选项:
� Proficy Historian (包括100个标签)可帮助您解决需要更加苛刻的基于节点的应用以及更加集中的数据记录的问题。iFIX支持通过简单环境对Historian的配置,这允许您快速地设置您的应用。
� Classic Historian (无限多的标签) 可管理小型应用的典型数据记录任务,并能通过iFIX应用程序进行使用。
用于数据访问和自动开发的强大API
更多信息可以访问http://www.ge-ip.com/cn
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会成功举行
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会研讨会
[典型应用]谁说小型污水厂不能实现智能运营管理
[典型应用]看GE智能平台如何帮助丹麦哥本哈根机场全面提升运营效率
[典型应用]GE智能平台助力康奈尔大学提升校园运营管理
