VersaMax Micro Nano
小尺寸的 VersaMax? Nano 和MicroPLC 可以节约宝贵的面板空间,但是它们在功能上也很强大。对于注重成本并且需要快速处理器速度的高容量应用,可选择手掌大小的 VersaMax Nano 作为 PLC。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 CPU模块 数字(离散)量输入模块 数字(离散)量输出模块 数字(离散)量输入/输出模块 模拟量输入模块 模拟量输出模块 模拟量输入/输出模块
品牌:GE智能平台
小尺寸的 VersaMax® Nano 和MicroPLC 可以节约宝贵的面板空间,但是它们在功能上也很强大。对于注重成本并且需要快速处理器速度的高容量应用,可选择手掌大小的 VersaMax Nano 作为 PLC。当您需要其他功能时,模块 VersaMax Micro可提供功能和灵活性,满足您的应用需求。这两个紧凑型 PLC 都简单易用且具有长期的可靠性,从而进一步降低您的生命周期成本。使用手掌大小的PLC,可节省预算。在空间有限的情况下,VersaMax Nano PLC 是绝佳的解决方案。 其一体化结构使安装轻而易举。您需要做的就是快速将其移动至DIN导轨上或使其嵌入面板。通过使用VersaMax Nano,您可以节省初期以及整个生命周期的成本。选择紧凑型软件包中的功能强大的 PLC。占地面积小的 VersaMax Micro PLC 提供灵活的模块设计以及各种内置功能,包括 28 个 I/O 点(可扩展至 140 个 I/O 点)、快速循环时间、一个强健的指令集以及增加编程选项的大容量内存。利用多种通讯选项。VersaMax Nano和Micro 都具有可用于SNP slave、Modbus RTU slave 或串行I/O命令的RS-232端口。Micro 的23点和28点版本还具有可增加SN.master命令的RS-485端口。通过串行I/O命令,您可以连接如寻呼机、智能标尺、 条形码扫描仪和打印机之类的设备。利用强大的VersaMax SE( 串行至以太网模块),可轻松实现VersaMax Nano 和Micro与以太网的联网。为低端传动应用开发优秀解决方案。VersaMax Nano 和 Micro 可与 PWM 或脉冲序列设备一起使用。另外,这两个控制器具备内置高速计数器,可用于Type A 或Type B配置中。在记录时间内编程您的控制器。通过使用GE的VersaPro? 或CIMPLICITY ®Machine Edition 软件,您可以轻松直观地编写 VersaMax Nano 和Micro PLC程序。在一个应用内综合中继阶梯图和指令表编程。开发和保存定制查看表格。随需查看 PLC 和 I/O 系统故障表。使用手持PDA 轻松解决问题和进行机器设置。CIMPLICITY® Machine EditionLogic Developer PDA 软件可使您将 Palm® 手持设备与您的 VersaMax Micro和Nano 进行连接。通过使用Logic Developer PDA,您可以监控/修改数据、查看诊断、强制开关并配置机器设置,从而节省时间,提高生产能力。
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会成功举行
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会研讨会
[典型应用]谁说小型污水厂不能实现智能运营管理
[典型应用]看GE智能平台如何帮助丹麦哥本哈根机场全面提升运营效率
[典型应用]GE智能平台助力康奈尔大学提升校园运营管理
