产品选型
海为 GL22 RS232/RS232信号隔离器
RS232/RS232信号隔离器,波特率自适应(波特率1200~57600bps),DC24V外部供电,可用于通讯干扰比较大影响正常的通讯时,加此模块以隔离。
产品分类:
电气连接 信号隔离/转换
品牌:
海为
GL22 — 1路232/232信号隔离器
u产品简介
GL22参数:
u产品图片
产品外形尺寸 40×100×81mm
 接线端子配置图
 通讯模块接线图
隔离方式 接线端子
RS232/RS232T1x、R1x、GND1T2x、R2x、GND2
产品环境规格
项目 环境规格
温度/湿度工作温度:0~ 55 ℃  储存温度:-25~ 70 ℃   湿度:5~95%RH,无凝露
抗振动能力10~57Hz振幅0.075mm,57Hz~150Hz加速度1G,X、Y、Z三轴方向各10次
抗冲击能力15G,持续11ms,X、Y、Z三轴方向各6次
抗干扰能力1500Vp-p,1uS波宽
耐压能力AC端子对地线端子间1500VAC,1分钟  DC端子对地线端子间 500VAC,1分钟
绝缘阻抗AC端子对地线端子间500VDC,5MΩ以上(所有输入/输出点对地间500VDC)
使用环境防尘、防潮、防腐蚀、免受电击及外力冲击等环境
电源规格
项目 DC直流电源
输入电压DC24V   -15%~ 20%
额定输入功率24V/40mA(最大)
电源保险丝可恢复保险丝
隔离方式输入电源与工作电源两两隔离
电源保护直流输入电源极性反接
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
