海为 GL55 RS485/RS485信号隔离器
2015/8/5 9:11:40
RS485/RS485信号隔离器,波特率自适应(波特率1200~57600bps),DC24V外部供电,可用于通讯干扰比较大影响正常的通讯时,加此模块以隔离。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:海为
GL55 — 1路485/485信号隔离器
海为GL55参数:
u产品图片:
◆产品外形尺寸: 40×100×81mm
◆ 接线端子配置图
◆ 通讯模块接线图
隔离方式 | 接线端子 | |
RS485/RS485 | A1 、B1- | A2 、B2- |
◆产品环境规格
项目 | 环境规格 |
温度/湿度 | 工作温度:0~ 55 ℃ 储存温度:-25~ 70 ℃ 湿度:5~95%RH,无凝露 |
抗振动能力 | 10~57Hz振幅0.075mm,57Hz~150Hz加速度1G,X、Y、Z三轴方向各10次 |
抗冲击能力 | 15G,持续11ms,X、Y、Z三轴方向各6次 |
抗干扰能力 | 1500Vp-p,1uS波宽 |
耐压能力 | AC端子对地线端子间1500VAC,1分钟 DC端子对地线端子间 500VAC,1分钟 |
绝缘阻抗 | AC端子对地线端子间500VDC,5MΩ以上(所有输入/输出点对地间500VDC) |
使用环境 | 防尘、防潮、防腐蚀、免受电击及外力冲击等环境 |
◆电源规格
项目 | DC直流电源 |
输入电压 | DC24V -15%~ 20% |
额定输入功率 | 24V/40mA(最大) |
电源保险丝 | 可恢复保险丝 |
隔离方式 | 输入电源与工作电源两两隔离 |
电源保护 | 直流输入电源极性反接 |
碳达峰、碳中和丨海为油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell海为工业物联网云盒XBOX
Haiwell(海为)HMI/APP油气回收在线监测数据解决方案
Haiwell(海为)跑台印花机无线通讯解决方案
海为工业物联网企业平台
