南大傲拓 NA400PLC冗余CPU模块NA400CPU401-0501
南大傲拓科技NA400CPU401-0501模块是南大傲拓NA400系列PLC中最具代表性的CPU模块。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:傲拓科技
南大傲拓科技NA400CPU401-0501模块是南大傲拓NA400系列PLC中最具代表性的CPU模块。南大傲拓于2009年开始在产品推向工程应用的过程中探索冗余技术,2011年NA400CPU401-0501定型并推向市场,2012年随着NA400系列PLC的整体外观改造,NA400CPU401-0501进一步完善,形成了NA400PLC中这款冗余CPU产品的独特魅力。
NA400CPU401-0501除了和所有的NA400系列PLC一样以全智能I/O 设计和一系列安全性、可靠性设计为系统的安全可靠运行提供保障外,硬件冗余功能是它的最大技术亮点。在冗余功能实现中,它体现了如下技术特点:
1)提供冗余系统的解决方案,支持电源冗余、CPU 冗余,支持以太网冗余、总线冗余等网络冗余,切换无扰动;
2)一个扫描周期内完成全部数据交换;
3)冗余备份通讯速率:100Mbps ;
4)切换时间:10-50ms;
5)程序只需下载一次,快速、有效地完成程序传递;
6)无需任何编程工作,即可实现全部硬件冗余技术;
7)仅需一条冗余电缆,无需热备模块即可实现冗余功能;
8)模块支持带电热插拔,更换模块时无需中断系统运行,并且对于信号线及其它输入/输出无干扰;
9)可以灵活应用于单机架冗余系统和双机架冗余系统。
双机架冗余系统中的NA400CPU401-0501
在本系统中,主机箱A和主机箱B互为备份,通过冗余电缆分别连接两个机箱中的NA400CPU401-0501模块,从而实现冗余功能。
单机箱冗余系统中的NA400CPU401-0501
本系统中,两个NA400CPU401-0501模块置于同一主机箱中,通过冗余电缆实现CPU模块的冗余功能。
除了冗余功能的优异表现外,NA400CPU401-0501还具备NA400系列PLC的以下优点:
(一)高度可靠性
1.CPU 与I/O 信号、通讯网络、电源采用隔离保护措施;
2.具备良好的电磁兼容性;
3.大容量的程序存储空间(32MB程序容量)
4.用户程序、数据永久保存;
5.可以设置多级密码,保护用户知识产权。
6.采用嵌入式实时多任务操作系统,支持多任务分配,合理使用CPU 资源;
(二)高度集成性
1.丰富的内置集成功能,除提供各种标准操作符、控制功能模块、标准函数外,还提供PID、SOE等实用性功能模块,同时支持自定义功能模块,低成本解决高端控制应用需求;
2.支持包括硬件看门狗在内的广泛故障监视和诊断。
3.CPU 模块集成以太网接口,两串口(节省了以太网模块);
4.通信模块提供了丰富的通信接口;(RS485,Profibus-DP,DeviceNet)
5.插箱(机架)的扩展无需扩展模块(节省了扩展模块);
(三)高度的开放性和灵活性
1.支持IEC61131-3 国际标准;
2.开放式网络,支持100M 以太网,支持MODBUS/TCP 协议;
3.具有系统配置、数据库组态、程序编写、在线监测、在线修改、在线调试、在线仿真功能;
4.支持5+1 种编程语言:梯形图LD、指令表IL、结构文本ST、顺序控制图SCC、功能块图FBD、顺序功能图SFC;
5.中/英文编程,大大提高了程序的可读性;
6.提供智能化的图形及文本编辑功能,界面友好;
7.支持远程编程与调试;
8.智能化帮助。
产品外观:
NA400CPU401-0501与所有的NA400系列PLC模块一致,NA400CPU401-0501使用了南大傲拓2012年的外观专利,包括外壳整体外观专利和端子结构专利,其具体特点如下:
前壳翻盖部分增加横向条纹,并增加了长度,从而加大了对现场接线的容量和对PROFIBUS插头的容纳。
外壳端子结构设计更为紧凑,给接线腾出更多空间,最大可以容纳36根1平方毫米的现场接线。
背板在塑胶型材的基础上增加使用铝型材,铝型材部分有所加长,将安装孔移至铝型材上,从而增加了产品安装的稳定性。
NA400CPU401-0501模块广泛应用于石油化工、轨道交通、水利水电、煤炭矿业、楼宇自动化等行业。在一些领域,南大傲拓根据用户的特殊需求定制了该模块的升级版本。例如,在地铁BAS系统应用中,增加了对双DP冗余的支持;在高铁防灾监控系统中,增加了对I/O冗余的支持功能,。
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
