伟创 AC80T 起升专用系列变频器
伟创推出 AC80T 起升专用系列变频器
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 起重机行业专用变频器
品牌:伟创
产品特点
◎制动器定期检测功能按下联动台按钮激活此功能,在制动器关闭的情况下,变频器输出180%额定力矩(可调),并通过检测电动机转速是否为“零速”,以此来判断制动器是否调整适当。如TC5512塔机起升电机功率24KW/6极,根据转矩与功率关系式Τ=9549*P/N可得,24KW/6极电机,180%额定力矩T=429N.M,塔机制动器力矩通常调至350N.M,完全可以满足检测要求。
◎ 专用的逻辑抱闸控制功能保证了系统的安全、可靠性。通过松闸频率、松闸电流、制动器释放时间、制动器闭合时间等功能代码实现。(注:变频器仅通过频率FDT控制抱闸方式存在很大安全隐患)
◎预留GPS/GPRS通信接口功能,方便客户远程控制。适用于融资分期付款客户。在GPS发出锁机指令后,变频器仍能以低速档频率运行。符合工地相关安全管理规定。
系统构成
◎ 变频器与制动模块合二为一 ,无需外接制动单元。
◎ 起升机构是可以使用开环电流矢量控制,但是通过大量现场应用经验证明,推荐使用闭环电流矢量控制。闭环模式下具有失速保护、防溜钩保护、制动器定期检测功能等一系列特点,具有很高的稳定性可靠性。
◎ 失速保护功能 运行中当检测到实际速度超过额定速度115%时,变频器迅速发出抱闸信号,实现紧急制动。
◎ 防溜钩功能 在制动器机械失灵的情况下, 此功能为系统安全运行提供了最大的保障。闭环模式下,当变频器通电处于待机状态下,如此时检测到电机发生转动时(通常是抱闸机构失灵引起的溜钩),立即激活该功能,变频器锁定在零速输出,健盘显示“制动器故障”并通过变频器输出端子发出声光报警信号,司机给出下钩信号将重物放到安全地方再处理制动器。(当减速回零时,制动器失灵或不到位时同样启动此功能)
◎ 轻载自动升速功能(弱磁升速) 塔吊在轻载(额定载荷30%以下)或空钩时进行自动高速提升,大大的提高了工作效率,由此得到了广泛应用。轻载升速频率一般为额定频的2倍(100HZ)以内。
伟创电气参加第八届全国建筑施工机械租赁大会
伟创电气亮相印度国际自动化展
伟创电气废渣卸料系统在电厂的应用
伟创电气技术交流会在福建宁德顺利召开
伟创电气参加首届建筑起重机械安全管理交流大会
