产品选型
XPB-R系列热电阻输入隔离栅
XPB-R系列热电阻输入隔离栅
XPB-R系列热电阻输入隔离栅接收危险区的热电偶信号,经过线性化处理,变换成与温度成线性的电压或电流信号输出到安全侧。
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
苏州迅鹏
XPB-R系列热电阻输入隔离栅接收危险区的热电偶信号,经过线性化处理,变换成与温度成线性的电压或电流信号输出到安全侧。可选1入1出、1入2出。可在线设置分度号和温度范围。安全栅限制从本安端子窜入危险场所的能量,从而确保系统本安防爆。产品广泛应用于化工、石油、冶金、天然气、电力等各种行业,与各类本安仪表连接,作为本安防爆系统的关联设备使用。
产品符合《GB3836.1-2010爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》和《GB3836.4-2010爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》,通过国家防爆检测机关严格的检验测试合格,并取得防爆合格证。
XPB-R系列热电阻输入隔离栅产品特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
可编程的安全栅,在线设置分度号和温度范围
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
防爆技术指标
防爆标志:[Exia Ga]Ⅱ
通用技术指标
工作电源:24VDC±10%
功    耗:≤1.0W(1入1出) ≤1.5W(1入2出)
输入信号:K、S、E、B、R、T、J ,危险区
冷端补偿:0~50度,误差±1℃
输出信号:直流电压或电流信号,安全区
输出负载:电流输出,0~350Ω  电压输出,≥10kΩ
转换精度:±0.2%F.S(△V>10mV) ±0.4%F.S(10mV≥△V≥5mV)
温度漂移:±100ppm/℃绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min) 输入/电源,≥2000VAC(1min) 输出/电源,≥1000VAC(1min) 本安/非本安,≥2000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~80℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
型号代码
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1  输入:危险区,一路K型热电偶,温度范围0 -800℃,输出:安全区,一路4-20mADC,工作电源:DC24V
订货型号:XPB-E-K-E-A420
举例2  输入:危险区,一路S型热电偶,温度范围0 -1300℃,输出:安全区,两路4-20mADC,工作电源:24VDC
订货型号:XPB-E-S-G-A420-A420(或缩写为:XPB-E-S-G -2A420)
隔离安全栅 http://www.geliqi.net/list/?5_1.html
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
