产品选型
XP1513E直流毫伏信号隔离器/电位器变送器
接收现场的直流毫伏信号,经过隔离后输出,通常用于隔离热电偶信号。可选1入1出。
产品分类:
仪器仪表 显示控制仪表 现场仪表
品牌:
苏州迅鹏
XP1513E直流毫伏信号隔离器
功能
型号规格
技术指标
工作电源:24VDC±10%
功    耗:≤0.6W
输入信号:-5~60mV
输入阻抗:≥10MΩ
输出信号:-5~60mV
输出阻抗:≤10Ω(内部阻抗)
转换精度:±40uV
温度漂移:±4uV/℃
绝缘强度:输入/输出/电源,≥1500VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
应用接线图
备注:隔离器到热电偶之间的连线必须使用同类型的补偿导线,否则将增大测量误差。
XP1545E电位器变送器,回路供电
功能
接收现场的电位器(滑线电阻)信号,经过隔离处理,变换成与阻值成线性的2线制电流信号输出。输出回路供电,不需要独立的工作电源。可选1入1出。
型号规格
技术指标
输入信号:最大量程0~20kΩ
激励电流:≤2mA
输出信号:2线制4~20mA
输出端电压:16~30V,即工作电源电压
转换精度:±0.2%F.S
温度漂移:±150ppm/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出,≥100MΩ(500VDC)
应用接线图
备注DCS板卡须设置为2线制输入模式(配电模式)。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
