SPB-JR485新品通讯转换器
SPB-JR485新品通讯转换器 SPB-JR485隔离带保护型RS485/RS232转换器可以采用 RS-232 、 RS-485 等传输标准与所有的计算机进行通讯。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:苏州迅鹏
SPB-JR485新品通讯转换器
概述
SPB-JR485隔离带保护型RS485/RS232转换器可以采用 RS-232 、 RS-485 等传输标准与所有的计算机进行通讯。 RS 232 接口适合于距离在十几米以内,且只连接 1 台仪表的应用。 RS 485 标准为总线型标准,可并接数十台仪表,距离一般可达到 1200 米 ,更适合系统类的应用。通常计算机只具备 RS 232 接口,则需要 1 台通信转换器,将 RS 485 总线接口转换为 RS 232 接口。
通讯转换器有 C485 非隔离型和 JR485 全隔离型多重保护两种产品。隔离型转换器可防止静电、连线错误等对计算机接口可能造成的损坏,更有利于增强通讯的抗干扰能力。
通讯反应快、回答延迟小是 SPB-XS 系列仪表一个特点,因而对通讯转换器有高度响应速度的要求。市场上一些通讯转换器的转向速度不够,易造成通讯故障,在选用时应予注意。
建议使用为适应高速度转换而设计的 JR485 产品
性能特点:
? 全隔离、多重保护、抑制干扰
? 自动判断数据流方向
? 最高使用波特率: 115.2Kbps
? 传输距离: 1200 米 (双绞线)
? 220V AC 或 24V DC 供电
输入输出接口:
? 输入接口: RS232 DB9 (孔端)
? 输出接口: A , B , GND 端子
? 输出端口内部已并联了一支 120 Ω的匹配电阻( RT ),使用时切勿再加电阻。
注意:远端 485 接口需再补加一支 120 Ω的匹配电阻 (RT1) 。
外形尺寸: 120 × 80 × 30 mm
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
