富士电机 MICREX-SX系列可编程控制器SPM
MICREX-SX系列可编程控制器SPM,适用机械控制,缩短节拍时间的高速计算性能,实现与富士SMART伺服简易组合。
产品分类:PLC
品牌:富士电机
* 适用机械控制
* 缩短节拍时间的高速计算性能
* 实现与富士SMART伺服简易组合
标配高速运算芯片
* 实现控制机械机的高速化
* 和SPH2000、3000同样的运算性能
丰富接口
* SD记忆卡
* USB
* MONITOUCH接口、伺服、变频器、温度控制仪、其它机器接口
无电池不需要维护
可显示电源模块更换时间,提示更换电源的可选件(开发中)
丰富的连接伺服ALPHA5 Smart
基于开发风格的2种编程软件
符合国际标准IEC61131-3的、Windows对应的编程软件
SX-Programmer
Expert(D300win)重视开发效率型编程软件
用途:
提高软件开发的效率
通过以POU、工作表为单位的编程,可以对每个功能、每个工序进行分割编程,因此可以进行结构化设计。
可以实现由多个设计师分担设计,可以大幅削减程序的编制时间。
与微机、计算机相同的编程方法
ST语言是与C语言相类似的语言,因此使用梯形图语言难以实现的复杂计算,也能通过与微机及计算机相同的操作方法制作程序。
另外,可以对使用频率较高的程序或电路进行FB(功能块)化,即可实现简单再利用。
语言的混合使用
* 支持标准中规定的全部五种程序表达。可以组合编写适合控制
* 大幅提高了文档的编制功能。打印程序时,除图纸编号、日期、页码及图纸框外,还能打印公司名称图标及注释语句。
仿真功能
* 使用Expert(D300wim)内置的仿真功能,不必实机使用便可进行程序的运作测试。
功能模块支持功能/POD关联功能
* 功能模块的支持及与POD关联支持已成为通用的编程软件。
* 功能模块可在CPU模块和编程软件连接的情况下操作。
Standard重视操作性型编程软件(开发中)
用途
面向现场维护人员的梯形图操作
* 支持现场方便的全键盘操作。
* 启动后可立即编辑、立即下载。
编程资源的活用
* 本公司的机型MICREX-F系列及FLEX-PC系列的程序、注释资源可以再利用。另外,画面、操作性及梯形图程序均与惯用的计算机编程器相同。
特性
对应多种语言
* 不仅是梯形图,还对应ST、FBD
* 能够根据控制内容选择程序语言。
直观的画面操作
* 使用导引显示、关键字搜索方式的命令语句缩小候补功能,能够实现无手工(MANUAL-LESS)输入。
* 能够根据情况选择以下输入方法:鼠标+点击输入、关键字搜索输入、智能功能输入等。
仿真功能
* 使用Standard内置的仿真功能,不使用实机就能够进行程序的动作测试。
记忆功能
* 气动时自动显示前一次的编辑、监视位置。
* 联机时,显示前一次的监视位置并开始监视。
* 脱机时,显示前一次编辑的位置并切换至编辑模式。
设备编辑器、对照功能
* 设备信息在1个画面中进行统计及使用情况一览表显示等,可以节省内存管理的时间。
* 可以具体显示程序中的不同之处,参照结果编辑程序。
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
