SPR10FC流量补偿积算记录仪
新出售产品SPR10FC流量补偿积算记录仪 SPR10FC温压补偿流量积算记录仪与各类传感器、变送器配合,可实现对流量的测量、变换、补偿、积算、显示、记录、转储、通讯和控制。
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
一、SPR10FC温压补偿流量积算记录仪概述:
二、SPR10FC温压补偿流量积算记录仪特点:
?采用分辨率为128×64的图形点阵液晶,全中文界面,操作方便。
?显示内容丰富全面,包括瞬时流量、累积流量、温度、压强、工程量单位、补偿信息、报警信息、实时钟、实时曲线、历史曲线、记录状态、年月日累积、停电信息等.
?具备开平方、小信号切除、8段折线等运算功能。
?多种工程量单位可供选择,仪表自动根据选择的单位进行积算。
?具有根据流体的温度和压强变化进行流量补偿计算的功能:同时有流量、压强和温度三个输入量,仪表内部对流量进行自动补偿,可以消除温度、压强变化对测量结果的不良影响。其中过热/饱和蒸汽采用IAPWS-97公式,计算精度高。
?2点报警输出,用于流量、温度、压强的上、下限报警或累积量的预置输出,可记忆最近6次报警的时间、报警方式。
?全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制,独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出、变送输出。
?4M内存用于测量值记录,可记录26万次数据。数据可通过历史曲线追忆,可通过通讯读取。
?具备USB接口,可随时将记录的历史数据转存到U盘上。
?良好的软件平台,具备二次开发能力,能够满足特殊的功能需求。
?产品获得权威机构电磁兼容(EMC)检验证书。
三、SPR10FC温压补偿流量积算记录仪选型表:
如需详细资料请联系销售人员索取
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
