产品选型
XP型信号隔离器
XP型信号隔离器
XP型信号隔离器
产品分类:
仪器仪表 现场仪表
品牌:
苏州迅鹏
苏州迅鹏09年至今XP系列非标定制信号隔离器(部分)
序列号
修改说明
特规号
1
输入4-20mA,输出:14-20mA,2路开关量
T-XP-201
2
输入4-20mA,输出:14-20mA,1路开关量
T-XP-202
3
输入PT100 输出:14-20mA,1路开关量
T-XP-203
4
一路继电器输出,常开+常闭
T-XP-204
5
输出方式为两路的最大值输出
T-XP-301
6
变送输出跟随两通道测量的平均值输出
T-XP-302
7
两路4-20mA输入,一路开关量输入,由开关量选择其中一路输出
T-XP-303
8
一进一出,输入4-20mA,输出4-20mA(二线制),即卡件供电
T-XP-305
9
输入是热电阻,输出回路供电
T-XP-306
10
输入是热电偶,输出回路供电
T-XP-307
11
输入是电流或者电压,输出回路供电
T-XP-308
12
输入是交流0-5A,输出回路供电
T-XP-309
13
输出回路供电,另外还需要给前端二线制变送器提供馈电24V
T-XP-310
14
DC48V供电
T-XP-401
15
DC15V供电
T-XP-402
16
一路输入0~±10V,一路输出0~±10V
T-XP-403
17
输入2-10V,输出为4-20mA
T-XP-405
18
输入双路±10V,输出双路±10V
T-XP-406
19
输入为±75mV,输出为±5V
T-XP-407
20
双路输入±75mV,双路输出±75mV
T-XP-408
21
输入和输出都为±20mA,跟踪输出
T-XP-409
22
(高速)-10V~10V 2-6V
T-XP-410
23
0~50mA输入,4~20mA输出
T-XP-411
24
输出为0-30mADC 输出负载300Ω
T-XP-412
25
输入4~20mA0~10V可切换,输出-10V~10V
T-XP-413
26
输入大电压0-600V,输出4-20mA或者0-10V模拟量
T-XP-415
27
输入为电位计0-4.7KΩ
T-XP-416
28
输入是NI1000,输出是模拟量
T-XP-417
29
输入为wre3250-700),输出为4-20mA
T-XP-418
30
一路输入热电阻信号,一路输出热电阻信号
T-XP-419
31
一路输入热电阻信号,其中一路输出为热电阻信号,另外一路为4-20mA
T-XP-420
32
输入K偶,一路输出4~20mA,第二路输出对应输入电偶的毫伏值
T-XP-421
33
一路K偶进两路K偶出,同时需要冷端补偿
T-XP-422
34
一进二出,输入、输出均为热电偶信号,不需要冷端补偿
T-XP-423
35
两路K偶输入,两路K偶输出
T-XP-424
36
二线制接近开关0-60HZ(馈电12V),输出是模拟量或开关量
T-XP-425
37
模拟量信号(电流或电压)输入,频率信号输出
T-XP-426
38
频率信号进,频率信号出
T-XP-427
39
输入为干接点信号,输出为无源继电器信号
T-XP-501
40
输入三线制开关(0~1KHZ,)输出20/24V有源开关
T-XP-502
41
输出型隔离器(一般用于阀门定位器、执行机构、电磁阀)
T-XP-503
42
双通道隔离器,其中一个通道为输入型,另外一通道为输出型
T-XP-504
43
信号隔离器带电位器调节,含调零度和调满度
T-XP-505
44
HART协议隔离器
T-XP-506
以上为一些非标定制规格,客户如有和上面一样规格或相似规格联系销售时可以先说特规号。技术支持:0512-68381873
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
