SPB-XSC5/A-HRT2系列PID智能调节仪
2014/1/14 9:29:29
SPB-XSC5/A-HRT2系列PID智能调节仪 SPB-XSC5系列PID智能调节仪与各类传感器、变送器配合,可实现对温度、压力、液位、成分等过程量的测量、变换、显示、通讯和控制。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
1、概述
1、采用先进的PID智能控制算法,抗超调,具备自整定(AT)功能。
2、误差小于0.2%F·S,并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度。
3、适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表等信号类型。
4、 3点报警输出,可选择12种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报。
5、 全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。
6、 独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的报警输出、控制输出和变送输出。
7、多种外形尺寸和面板形式可供选择。
2、选型图
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
