KEF型电磁流量计
KEF型电磁流量计是我公司采用国内外最先进的技术研制、开发的全智能型流量计,测量精度高、可靠性高、稳定性好、使用寿命长。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:产品介绍
KEF型电磁流量计是我公司采用国内外最先进的技术研制、开发的全智能型流量计,测量精度高、可靠性高、稳定性好、使用寿命长。在设计产品结构、选材、制造工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致严格,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都切实保证产品长期的高品质。KEF型电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便、可以减少安装使用维护的麻烦。
通用特点:
1.测量管内无可动部件,便于维护管理,所以传感器的使用寿命长;无阻流部件,因此无压力损失。
2.被测液体电导率最低可达5µS/CM,配合各种衬里材料,可实现良好的耐腐蚀性和耐磨性,适用于测量各种酸、碱、盐溶液及泥浆、矿浆、纸浆等介质的流量。
3.精确度较高,通常为±0.5%,±0.3%,±0.2%。
4.具有仪表系数非线性修正,可进一步提高测量精度。
5.电磁流量传感器的量程范围极宽,同一台电磁流量计的量程比可达50:1。此外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成正比而与轴对称分布下的流动状态(层流或紊流)无关。
6.双向测量系统,可测正向流量、反向流量。
7.液晶背光显示,可在线修改参数,操作简单方便。
8.前后直管段要求低,前5D后3D即可保证仪表可靠运行。
独特特点:
1.大口径采用六电极结构,精确度高,最高测量精度达±0.2%。在DN500及以上就采用两对测量电极、一对接地电极,这样在任何时候无须外加接地环。2007年6月中华人民共和国国家知识产权局依照国家专利法授予上海肯特六电极电磁流量计专利证书。
2.国内率先采用接地电极结构,形成一个平衡电极表面,保证整个测量过程被限制在平衡电极表面之内进行,能很好的消除电气噪声的干扰,提供精确的测量结果。还有一个最大的好处是,在管道老化和生锈的工况下,有了接地电极,能长时间保证传感器可靠接地,保证测量精度。
3.低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低,低流速特性优越。
2014年北京多国仪器仪表展,上海肯特与您同行
金山电视台一行来我公司参观考察
上海肯特仪表股份有限公司成立20周年
KEF型电磁流量计(插入式)
KEF型电磁流量计(电池供电式)
