迅鹏 SPA-96BDAS安培秒计|库仑计
用来测定电量的装置,和电解池的装置相同.
产品分类:仪器仪表 仪器仪表 仪器仪表 显示控制仪表 显示控制仪表 数显仪表
品牌:苏州迅鹏
1.简 介
SPA-96BDAS库仑计用于直流电量计量,计量单位为“库仑(AS)”,目前广泛应用于化工、电镀、蓄电池充放电等与电化学技术有关的工业生产管理上。库仑计又称安培秒计,是可编程数字电表,采用先进的微处理器进行智能控制,对输入的信号经过CPU运算处理后,由高亮度的LED进行清晰直观显示。
SPA-96BDAS库仑计用来测定电量的装置,和电解池的装置相同.使用时,保持电流强度不变,测出通电时间和析出物的质量,就可以算出电流强度.
测量值既可本地直接显示,又可通过RS485串行接口与微机相连,组成测控系统。仪表还带有可任意设定报警值的两路无源报警触点输出(上限和下限),部分仪表还带有模拟信号输出接口,方便与远传RTU相连。本产品被广泛应用于如:镍网生产、雷射商标制作、制版、贵金属电镀、光亮剂添加等工艺管理方面都有实际应用,在目前是唯一行之有效的方法。。
2.功能介绍
? 测量并显示库仑累计值,电流值,五位LED数码管显示,量程自动转换,小数点自动移位;
? RS485或RS232通讯(Modbus-RTU)协议,从设备地址、波特率可通过前面板按键任意设置;
? 分流器变比可直接设置,SPA-96BDAS可用于不同电流等级的直流系统;
? 辅助电源可选配DC24,DC48或AC/DC85-265V;
? 可组态的继电器报警输出和类比量4~20mAdc輸出;
? 体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强。
3.选型代码
常用选型实例
型号1:SPA-96BDAS-A75-HL-A1
输入:0~100Adc/0~75mVdc
显示:0~99999AS
输出:上下限报警
工作电源:AC220V
描述:此产品为0~100Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号作为直流电流信号输入。
4.参 数
技术指标 | 参 数 | |
输入信号 | 电 流 | 最大直接输入电流0~10Adc(可定制) 超出10Adc需加分流器(SHUNT);例如0~50Adc/0~75mV |
功耗: < 1VA | ||
精 度 | ≤0.5% | |
温 漂 | < 200ppm | |
分流器变比 | 分流器母线电流可设 | |
通信 | RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,传输速率300-19200bps可设 | |
继电器输出(选项) | 可设报警值及报警延时时间 | |
常开继电器,继电器容量 2A/30VDC 或 2A/250VAC | ||
辅助电源 | AC/DC220V,DC48V,DC24V;功耗 < 2VA 特殊工作电源可定制 | |
隔离耐压 | 输入、输出、电源间 交流2kV/分 | |
输入、输出与壳体间 >50MΩ | ||
外部环境 | 工作温度:0℃ - +55℃ | |
存储温度: -25℃ - +70℃ | ||
相对湿度:93%RH 40℃(无凝露,无腐蚀性气体) | ||
海拔 < 3000m |
5.安 装
5.1 外形尺寸
安装方式:嵌入 最小安装深度:100 mm
开口尺寸:92mm×44mm
重量:约400g
5.2 安装方式
1、在开关柜上开一个尺寸为92x44mm的孔;
2、从包装盒中取出SPA-96BDAS和安装支架、安装螺丝;
3、把SPA-96BDAS插入开关柜正面的方孔中;
4、在开关柜的内面安装上固定支架和上紧安装螺丝;
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/0512-68381939/0512-68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:中国苏州市桐泾北路26-6号
为什么解决PLC系统干扰问题优选信号隔离器
迅鹏浅析流量积算仪和定量控制仪的区别与联系
苏州迅鹏XP3018模拟量输出模块
苏州迅鹏RS485采集模块
苏州迅鹏XP2006远程I/O模块
