产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >丹佛斯VLT® AutomationDrive FC 360
供稿:丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司 2014/5/12 11:06:13
星级:0 人气:926
    关键字: 丹佛斯 VLT®AutomationDrive FC 360 变频器
    产品分类: 低压变频器 通用型变频器
    品牌: 丹佛斯
    这是一款为OEM用户度身定制的产品,为90kW以下的各种工业应用提供精确、有效的电机控制。它是功能强大的多样化解决方案,内置了多项功能方便用户节省安装空间、设置时间和日常维护精力。为用户提升运行效率和成本效益。
    范围
    ● 电压:3x380–480V/-15%~+10%
    ● 功率:0.37kW-75kW
    机箱外壳
    ● 标配防护等级IP20
    ● 可选防护等级IP21(需安装升级选件)
    高可靠行
    ● 标配3C3环境使用的印刷电路板(PCB)涂层,并与散热通道之间实现IP54隔离,使FC360在各类严苛的生产环境都能稳定运行。
    ● 最大55℃环境温度设计(需降容),使用户无需额外安装冷却装置。满载运行温度最高50℃。
    ● 器具有可拆卸的风扇设计,方便现场的清洁维护,延长机器的使用寿命
    ● 启动转矩最大200%/1秒。过载能力160%/1分钟。适应负载波动能力强,提高运行稳定性
    附件
    功能强大:
    ● 丰富的I/O端子:7DI(2个可编程为输出,2个高速脉冲输入接24V编码器);2AO/2AI;2RO
    ● 提供B选件插口,加装FC300系列MCB102和MCB103连接多种编码器和旋变,实现定位、同步和中心卷绕功能。
    ● 标准提供带前馈的PID控制,更好的匹配卷绕应用等恒线速恒张力类的负载。
    ● 0.37-22kW的FC360内置制动器,可以直接连接制动电阻。可以驱动永磁同步电机,在
    ● 优化控制性能同时,提高电机效率,更节能。
    ● 可选购内置Profibus和ProfiNET总线的FC360,匹配最流行的上位自动化系统。
    简便易用
    ● 提供改进型的数字LCD面板和盖板,还可通过延长线连接丹佛斯LCP102图形显示面板。
    ● 内置针对多种应用的宏选择,自动载入相关参数的经验值,配合接线图,大大简化用户的调试时间。
    ● 控制卡盒+功率部件,无需专业人员,快速更换易损部件;减少维修备件,降低使用成本。
    Approvals认证:CE,UL
    更多内容请访问 丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=44224)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
