产品选型
丹佛斯VLT® HVAC Drive FC 102
VLT® HVAC Drive 可以充分发挥 HVAC 的潜能。VLT® HVAC Drive 基于 Danfoss 新的模块化即插即用平台而设计,并且专门定位于 HVAC 应用,它使得 HVAC 操作变得易如反掌。Danfoss 在面向 HVAC 应用的高级变频器技术领域积累了丰富的经验,并依托这一无与伦比的优势完善了 VLT® HVAC Drive 的各项功能,使其成为可供泵、风扇及水冷却器(压缩机)等高级楼宇 HVAC 设施使用的理想用品。
产品分类:
低压变频器
品牌:
丹佛斯
VLT®HVAC Drive可以充分发挥HVAC的潜能。VLT®HVAC Drive基于Danfoss新的模块化即插即用平台而设计,并且专门定位于HVAC应用,它使得HVAC操作变得易如反掌。
  Danfoss在面向HVAC应用的高级变频器技术领域积累了丰富的经验,并依托这一无与伦比的优势完善了VLT®HVAC Drive的各项功能,使其成为可供泵、风扇及水冷却器(压缩机)等高级楼宇HVAC设施使用的理想用品。
功能和优点
范围
● 200-240V ..... 1.1kW - 45kW
● 380-480V ..... 1.1kW - 1000kW
● 525-600V ..... 1.1kW - 90kW
● 525-690V ..... 45kW - 1400kW
机箱
  IP00/IP20/机架,IP21/NEMA1和IP55/NEMA12
模块化即插即用平台
● 根据您的用途来指定变频器的配置,然后由厂方负责组装及测试
● 此外还可以选配一系列具有不同性能的射频干扰滤波器。
热插拔 LCP
  可在运行过程中插拔本地控制面板(LCP),从而实现快速安装。通过控制面板,可以方便地将设置从一个变频器(或者从安装有设置软件的 PC)传送到另一个变频器。
智能化的散热管理
目前有两种冷却方式,它们有各自的优点:
  50℃的环境温度 坚固耐用的VLT®HVAC Drive可以在高达50℃的环境温度下保持最大输出,以此来最大限度地延长运行时间及使用寿命。
变频器内无污物
  风扇只会将冷空气吹向散热片。此时可以在不接触电子元件的情况下方便地清洗冷却通道。
冷却板冷却
  可以通过背面的铝壳进行外部冷却,这使得机柜更小、更便宜并且实现了完全封闭。空气导向板将来自风扇的空气传送到电子元件上,从而增强冷却效果。
适于执行机构;运行
  变频器的模块化结构使其适于由BMS、PLC或DDC控制的"执行机构"的运行。
自动能量优化
  作为一种标配功能,自动能量优化(AEO)可以在所有速度和负载情况下使电动机达到理想的磁化状态。
  这使非满载情况下的能效提高了5-15%。
流量补偿
  通过在风扇/泵的出口附近放置传感器而对风扇和泵系统进行流量补偿,可以大幅节约能源并降低安装成本。
能量监视
VLT®HVAC Drive提供了完备的能耗信息,借此可以识别HVAC系统的低效组件。
多泵控制器
  多泵控制器是当前市场中最为成熟的控制器,并且无需额外的PLC。
睡眠模式
  在睡眠模式下,变频器可以检测到低流量或无流量的状态。它会在短时间内提高系统压力,然后便停止以节省能量,而不是连续工作。当压力下降到低于下限设置点时,变频器将自动重新启动。为避免浪费能源和损害泵,该功能将同低流量检测功能配合工作。
空泵保护和曲线临界值
  空泵保护和曲线临界值应用于下述情况:泵虽在运行但未达到所要求的压力-如井已干涸或管道泄漏。
自动共振监视
  只需对变频器进行轻松的设置,即可避开导致相连风扇在通风系统中共振的频带。这有助于缩短安装时间和减少系统磨损。
风扇皮带监视
  VLT®HVAC Drive可以从电流和速度的关系中对断裂的皮带作出可靠判断。
楼梯间增压
  当发生火灾时,VLT®HVAC Drive可使楼梯间中的气压高于楼宇中其它区域的气压,以确保相关人员可以在无烟的通道中安全撤离。
火灾越控模式
  在火灾越控模式下,VLT®HVAC Drive将不理会控制信号、警告或报警。为了保证人们能在无烟的环境中安全撤离,它会尽可能地延长可靠运行时间,直至自身损毁。
温度设定点
  在无需额外软件、传感器或控制器的情况下,VLT®HVAC Drive可以通过冷却介质的压力计算出实际的室温,然后对压缩机的工作进行相应调整。借此可以使用价格更为低廉的压力传感器。
用单压缩机替换多泵
  VLT®HVAC Drive可以灵活地利用一台大容量的压缩机来代替2到3台小容量的多泵压缩机,容量丝毫不会降低。
减少启动和停止次数
  可以设置压缩机在指定时段内执行启动/停止循环的最大次数。这有助于减小机械磨损。
快速启动
  为了延长压缩机的寿命,VLT®HVAC Drive会打开一个旁路阀,以允许系统在无负载的情况下快速启动。
附件
  使用VLT®HVAC Drive时,您可以根据自己的需要选配各种附件。有关详细信息,请参阅操作说明书
选件
  各种用于总线通讯、用户设置等的选件均可即插即用。
显示选件
● 本地控制面板LCP(图形式和数字式)
● LCP电缆,3米
● 本地控制面板(LCP)远程安装套件
应用选件
  外接24V电源卡
现场总线选件
● Profibus选件卡
● DeviceNet选件卡
● BACNet选件卡
● LonWorks选件卡
用于降低电动机声源性噪音的滤波器
● 正弦波滤波器(MCC101)
● dU/dt滤波器(MCC102)
其它附件
● IP21/NEMA1套件
● 用来连接PC的USB电缆
● 谐波滤波器AHF005/10
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
