SPA-16DAH直流多功能电能表
SPA-16DAH直流多功能电能表是数字式可编程的电表,通过先进的微处理器来实现智能控制,对输入的信号经过微处理器运算处理后,由高亮度LED数显界面进行清晰直观显示。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
SPA-16DAH直流多功能电能表是数字式可编程的电表,通过先进的微处理器来实现智能控制,对输入的信号经过微处理器运算处理后,由高亮度LED数显界面进行清晰直观显示。如:镍网生产、雷射商标制作、制版、贵金属电镀、光亮剂添加等工艺管理方面都有实际应用,在目前是唯一行之有效的方法。
2. 功能介绍
? 安时值最多可以累积8位
? 可以手动清零或者自动清零
? 加药时间可以任意设定
? 断电可以数值保持
? 整流器母线电流可以任意设定
? 上排显示安时累计值,下排显示安时设定值或者电流值
? 可带RS485或RS232通讯
? 辅助电源可选配DC24,DC48或AC/DC220V;
? 可组态的继电器报警输出和模拟量輸出;
? 体积轻巧 外型美观 安裝方便 抗干扰能力强。
3. 选型代码
常用选型实例
型号:SPA-16DAH-A75-H-AD
输入:0~2000Adc/0~75mVdc
显示:0.00~99999999AH
输出:继电器(控制加药)
工作电源:AC220V
描述:此产品为0~2000Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号作为直流电流信号输入,8位LED显示按时累计值,4位LED显示实时电流值或按时设定值,安培小时值上限报警继电器输出;辅助电源为交流220V。
4. 技术规格
功 能 | 技术规格 | |
输入信号 | 电 流 | 电流量输入信号: 0~75mVdc,其他规格需特殊订制 |
电流4位LED显示,显示范围0~9999,小数点位置和量程范围按需设置 | ||
精 度 | ≤0.2% | |
安培小时值 | 计量显示 | 安培小时值8位LED显示,0.00~99999999,小数点位置自动移动 |
精 度 | ≤0.2% | |
报警 | 参 数 | 为安时累计值上限报警,报警值、报警自动恢复时间可设 |
继电器输出 | 一路继电器输出,触点容量220V AC,3A | |
增选功能 | 通信 | RS485/RS232通讯接口,ModBus RTU协议,通讯地址0~99可设,传输速率2400~19200bps可设 |
模拟量输出 | 一路瞬时电流变送输出,输出信号可选电流或电压,变送量程可设 | |
辅助电源 | AC/DC220V,DC48V,DC24V;功耗 < 7VA 特殊工作电源可定制 | |
隔离耐压 | 输入、输出、电源间 交流2kV/分 | |
输入、输出与壳体间 >50MΩ | ||
外部环境 | 工作温度:0℃~50℃ | |
相对湿度:90%RH40℃(无凝露,无腐蚀性气体) |
5. 安 装
5.1 外形尺寸
外型尺寸:160mm×80mm×125mm(长×宽×深)
安装方式:面板开孔安装,最小安装深度:115 mm
开口尺寸:152mm×76mm
重量:约400g
5.2 安装方式
1、在开关柜上开一个尺寸为152x76mm的孔;
2、从包装盒中取出SPA-16DAH和安装支架、安装螺丝;
3、把SPA-16DAH插入开关柜正面的方孔中;
4、在开关柜的内面安装上固定支架和上紧安装螺丝;
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381802/0512-68381939/0512-68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:中国苏州市桐泾北路26-6号
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
