伟创SD610/620系列电液伺服系统
电液伺服系统综合电气和液压两方面优点,具有控制精度高、响应速度快、输出功率大,信号处理灵活、易于实现各种参量和反馈。电液伺服系统由驱动器、电机、油泵、信号反馈四部分组成,驱动器接收处理各方面指令及反馈信号来驱动电机工作,电机带动油泵执行。反馈元件采集实时系统工作状态反馈于驱动器,作为参考。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器 伺服电机 电机驱动一体机 交流伺服电动机 永磁交流伺服电动机
品牌:伟创
一、系统介绍
1、驱动器
驱动器针对电液伺服特性采用独特的电机控制算法,实现压力,流量快速平稳控制,具有大裕量设计,高温环境下运行,安装调试便利等特点。 其中我司针对恶劣工作环境,开发出液冷系列驱动器,具有耐高温,抗腐蚀,不易受环境影响等优点。
2、电机
永磁伺服电机采用最新一代稀土永磁材料,具有体积小、惯量低、高性能、高效率、低噪音、快速响应、运行平稳、控制精度高、过载能力强、在连续负载中节电效果明显等特点。
3、油泵
电液伺服因使用环境及要求不同,可采用齿轮泵、柱塞泵及螺杆泵。
齿轮泵:抗污染能力强,使用寿命长,自吸性好,结构简单,维护方便。
柱塞泵:精度高,密封性好,工作压力高。
螺杆泵:噪音低、转速高、脉动小。
4、压力传感器
压力传感器可分为电流型(4-20m A)、电压型(0-10V DC),在选配时要参考其产品的灵敏度、偏移量、线性、滞后性等参数,因反馈信号直接影响系统的性能,尽量选用高精度、高灵敏、线性度好的品牌。
二、性能特点
1.高性能专用伺服控制:矢量控制 弱磁控制 PID控制。
2.启动转矩:0Hz 180%;稳速精度:�0.02%;转矩控制精度:�2%。
3.强过载能力:150%额定电流60s,180%额定电流5s。
4.采用32位高速DSP,性能卓越。
5.压力流量双闭环控制,根据系统所需要的压力和流量,实现精准、快速控制。
6.响应时间:20 m s,压力波动范围:�0.3bar。
7.支持0-10 V DC/4-20 m A模拟信号直接接入。
8.支持0-1000m A模拟信号接入(搭配我司专用的电流转电压转换板)。
9.内置CAN通讯、485通讯功能,可轻松实现多泵合流。
10.具有缺相、短路、过热检测等多种保护方式。
1、注塑机
2、压铸机
3、压砖机
4、鞋机
5、压力机
6、铝型材挤出机
7、液压、数控冲床机械
8、土木工程试验机械
9、其它液压机械
伟创电气参加第八届全国建筑施工机械租赁大会
伟创电气亮相印度国际自动化展
伟创电气废渣卸料系统在电厂的应用
伟创电气技术交流会在福建宁德顺利召开
伟创电气参加首届建筑起重机械安全管理交流大会
