海思 CAN转Ethernet以太网网关
(订货号:800302)iGate302型可编程CAN智能网关,可以满足CAN网络、Ethernet以太网之间的通讯协议相互转换,实现互联互通。内部自带时钟和铁电存储器。iGate302型CAN智能网关均采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,拒绝外部干扰。
产品分类:现场总线 网关
品牌:海思
随着互联网技术的快递发展,在使用计算机进行联网通讯的同时,各类智能家电、工业控制、智能仪器仪表、数据采集都在逐步实现网络化。CAN现场总线的开放性、分散性和互操作性等特点,在一些工业自动化控制系统得到了广泛的应用。以太网以其应用的广泛性和技术的先进性,逐渐垄断了计算机的通信领域和过程控制领域的上层信息管理与通信。CAN控制网络如何接入以太网实现上层管理网络与下层控制网络及设备的集成,这就需要通讯协议转换器即智能网关来实现。
海思自动化自主研发的、具有完全自主知识产权的iGate302型可编程CAN智能网关,可以满足CAN网络、Ethernet以太网之间的通讯协议相互转换,实现互联互通。内部自带时钟和铁电存储器。iGate302型CAN智能网关均采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,拒绝外部干扰。该产品以其设计的先进性、智能化和维护便捷性,完全满足智能建筑和工业自动化系统工程现场的技术需求。
一、主要功能特点
1.实现CAN控制网络与Ethernet的数据互联互通通讯;
2.CAN总线通讯协议为CANOpen或DeviceNet;
3. 支持CAN2.0A 和CAN2.0B 协议,符合 ISO/DIS 11898 规范,支持标准帧和扩展模式;
4.1路RJ45以太网接口,1路CAN双绞线接口;
5.CAN接口采用光电隔离,可在线编程;
6.Ethernet通讯协议为TCP/IP协议,亦可为ModBus TCP协议;
7.DC24V供电 ;
8.通过Ethernet以太网访问CAN设备;
9.通过CAN网络访问Ethernet设备;
10.工业级设计,全部表面贴装工艺保证了产品的长期可靠性;
11. 实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
12.采用多种抗干扰技术(多层电路板、光电隔离、变压器隔离、冗余设计、全金属壳体等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
13. 电源和状态指示灯;
14. 符合LonMark认证标准;
15. 既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
电梯故障的远程监测难点分析
VRV空调接入智能家居系统的解决方案
海思推出支持WEB访问功能的LonWorks网关
海思 iGate211型多协议智慧型LonWorks网关
LON3150IM在高端装备制造业的应用
