立华莱康FW-7551 Intel Rangeley 处理器SOHO硬件平台
FW-7551系列产品采用Intel Rangeley处理器,支持2个DDR3 ECC SO-DIMM内存插槽,最大支持16GB容量。板载6个独立RJ45千兆网络接口,其中2个由Intel I210–AT网络芯片引出,4个由Marvell 88E1543 PHY引出,支持2对Gen2 Bypass功能。FW-7551系列产品板载一个 PCI-E*8 金手指,支持客户卡扩展;板载一个Mini PCI-E插槽,支持无线网卡扩展。FW-7551系列产品内置Intel Quick Assist 功能,支持IPSec/SSL VPN,支持AES、3DES、ARC4、RSA、DSA等通用加密算法。FW-7551系列产品适用于VPN、下一代防火墙、上网行为管理、UTM、无线接入网关等产品应用,具有高性价比、低功耗、低噪音等特点。
产品分类:品牌:
特点
板载Intel Rangeley C2358 Dual Core Processor,主频1.7GHz
2个SO-DIMM ECC DDR3内存插槽,最大支持16GB容量
板载6个千兆网口
支持1个Mini PCI-E插槽
支持Intel Quick Assist功能
桌面型,高吞吐,低功耗
综述
规格
处理器/芯片组 |
CPU |
Onboard Intel Rangeley C2358 |
内存 |
类型 |
2 x DDR3 1333MHz ECC |
插槽 |
2 x SO-DIMM |
容量 |
Max 16GB |
网络 |
网络接口 |
6 x GbE RJ45 ports Onboard |
Bypass |
2 pairs Gen2 Bypass |
控制芯片 |
2 x Intel I210-AT 1 x Marvell 88E1543 (4 x RJ45 through Marvell 88E1543) |
管理接口 |
N/A |
安全加速功能 |
Quick Assist |
扩展模块 |
N/A |
存储 |
硬盘 |
2 x SATA 3.0 |
CF卡 |
1 x CF |
扩展 |
Mini PCI-E |
1 x Mini PCI-E(signal from USB/PCI-E) |
PCI-E |
1 x PCI-E*8 Golden Finger |
I/O接口 |
Console |
1 x RJ45 Front |
USB |
2 x USB2.0 Front ;2 x Pin Header |
IPMI |
N/A |
VGA |
N/A |
GPIO |
5路 |
电源 |
单电 |
60W Adapter |
冗余 |
N/A |
物理参数 |
尺寸(W×D×H) |
231 x 200 x 44mm SOHO |
温度 |
0 oC~40 oC(operation)-40 oC~70 oC(storage) |
湿度 |
5~95% RH,non condensing |
安全认证 |
EMC |
CE ,FCC |
环境 |
RoHS |
设备部件
产品型号 |
简述 |
FW-7551A_SOHO |
SOHO机箱,MB-7551A主板,60W电源,板载6个千兆网口,2对Bypass |
FW-7551B_SOHO |
SOHO机箱,MB-7551B主板,60W电源,板载4个千兆网口,无Bypass |
扩展部件
类别 |
型号 |
规格 |
主板 |
MB-7551A |
Intel Rangeley C2358 2核2线程,1M Cache,1.70GHz 6 GbE RJ45网口,2 Pairs Gen2 Bypass |
MB-7551B |
Intel Rangeley C2358 2核2线程,1M Cache,1.70GHz 4 GbE RJ45网口,W/O Bypass |
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
