立华莱康 FW-8877 硬件平台
FW-8877采用Intel Patsburg C602J服务器级PCH,支持单路Intel Sandy Bridge EP E5-2600及Intel Ivy Bridge EP E5-2600V2系列至强处理器,CPU集成内存控制器,支持四通道DDR3 1600MHz Non-ECC/ECC内存,最大支持256GB容量。
产品分类:工控机 专用机
品牌:产品介绍
FW8877介绍:
网络接口采用全模块化设计,通过处理器的40 Lanes PCI-E 3.0总线,支持5个PCI-E*8插槽,最大支持32个RJ45/SFP千兆或16个SFP+万兆网络扩展;网络控制芯片采用Intel I350AM4/82599ES,支持4SFP,4RJ45,4SFP4GJ45,8SFP,2SFP+,4SFP+多种网络接口形式,并支持Gen3 bypass功能;PCIE总线支持Intel Data Direct I/O加速功能,板载2个Intel 82574L千兆管理配置网口;支持IPMI远程智能管理功能。
FW-8877内置4块可热插拔的硬盘,支持6Gb/s,3.0Gb/s,1.5Gb/s自适应的传输速率。板载芯片组支持Intel® Rapid Storage Technology 实现RAID0,1,10,5;可选搭配RAID卡,支持多种RAID格式,提升系统性能和数据安全性,完美的将计算和存储融合,符合目前大数据大存储和分布式计算的趋势。
FW-8877具有运算能力强,数据交换快,存储能力强,网络性能高,扩展灵活等特点,适用于应用交付、Web防火墙、UTM、SoC、数据库安全审计、网络管理,云计算,Hadoop等诸多应用。
FW8877系统图:
规格概要:
处理器/芯片组 | CPU | Intel Xeon Sandy Bridge EP E5-2600 |
Intel Xeon Ivy Bridge EP E5-2600V2 | ||
芯片 | Intel Patsburg C602J PCH | |
内存 | 类型 | 8 x DDR3 1600 ECC / Non-ECC 内存 |
容量 | 最高256GB | |
网络 | 网络芯片 | Intel I350 AM4 / Intel 82599ES / Intel 82574L (MGT) |
RJ45 / SFP / SFP+ | ||
接口速率 | 10 / 100 / 1000 / 10000 Mbps | |
扩展模块 | 见扩展模块列表和订购信息 | |
网口数量 | 板载2个管理配置接口,最高可扩展至32个网络接口 | |
存储 | 接口 | 4 x SATA2 ; 1 x CF |
扩展 | 插槽 | 5 x PCI-E x 8 ; |
管理网口 | 2 x Intel 82574L | |
其他 | USB | 2 x USB 2.0 ; 4 x Pin Header |
Console | 1 x RJ45 ; 1 x Pin Header | |
电源 | ATX | 冗余460W |
物理参数 | 尺寸(WxDxH) | 440 x 560 x 89 mm(2U) |
温度 | 0oC~40 oC(工作)- 40 oC~70 oC(存储) | |
湿度 | 5~95% RH,不凝结 |
可选扩展模块:
NCM-IMM401Z | Intel I350AM4,2 GbE RJ45+2 GbE SFP,No Bypass |
NCM-POEG401Z | Intel I350AM4,4 GbE RJ45,POE IEEE 802.3at |
NCM-IG8061C | Intel I350AM4,4 GbE RJ45,2pairs Gen 3 Bypass |
NCM-IG8061D | Intel I350AM4,4 GbE RJ45,No Bypass |
NCS-ISM406A | Intel I350AM4,4 GbE SFP |
NCS-ISM405A | Intel I350AM4,4 GbE SFP,2 pairs Multi-mode Bypass |
NCS2-IMM802Z | Intel I350AM4,4 GbE RJ45+4 GbE SFP,2 pairs Gen 3 Bypass |
NCM-IGM806A | Intel I350AM4,8 GbE RJ45,4pairs Gen 3 Bypass |
NCM-IGM806B | Intel I350AM4,8 GbE RJ45,No Bypass |
NCS-ISM802A | Intel I350AM4,8 GbE SFP |
NCS-IXM204A | Intel 82599ES,2 x 10GbE SFP+ |
NCS-IXM205A | Intel 82599ES,2 x 10GbE SFP,1 pair Multi-mode Bypass |
NCS-IXM405A | Intel 82599ES,4 x 10GbE SFP+ |
如果您想进一步了解该产品:
您可以访问北京立华莱康平台科技有限公司主页(http://www.ls-china.com.cn),根据您所在区域就近选择我们的分公司,办事处或Email 联系 slas@ls-china.com.cn。
“创新突破、共赢未来”——立华科技2015年望年会
智慧灵巧型FW-7515 SOHO无线安全网关
立华科技FW-8895平台打造网络流量清洗新环境
立华科技 FW-7515系列产品
Cavium 35xx系列加速卡产品
