一方梯队infoteam OpenPCS——IEC 61131-3编程工具
OpenPCS是经过PLCOpen认证达到可移植级兼容的IEC61131-3编程工具。我们为全世界控制器制造商提供编程软件用于他们的嵌入式控制器。用于的硬件和我们的软件相结合将成为真正的符合IEC61131-3标准的控制器。
产品分类:品牌:
关于我们
infoteam专业从事自动化和嵌入式系统软件开发与服务工作,我们产品涵盖面向工业的IEC61131-3,面向DCS的 IEC61499,面向安全的IEC61508,面向电力传输IEC61850等领域。
免费的工具!
我们的许可证模式有利于OEM和最终用户。这允许我们的OEM客户免费分发OpenPCS编程工具。而对于那些收费的编程工具相比,最终用户必须要在购买控制器的同时购买编程软件,这样用户的初期投资往往相当于我们的模式的两倍。另外在这种模式下最终用户通常被限制在一个工作站或应用开发上使用。
利益
§ 工具免费分发
§ 可以随控制器一起免费销售
§ 对OEM集成自己的特定工具是开放的
§ 降低控制器购买成本
§ 安装数量不限
§ 可基于在线仿真器进行开发(不需要硬件即可编程和调试)
§ 不限制I/O点数
§ 支持用户和OEM库
§ 在线监测便于故障诊断
§ 在线修改用于快速调试
§ XP风格
§ 可与人机界面软件集成
§ 单机开发工具可用于多应用程序开发
定制的解决方案
§ 高度的灵活性和开放性
§ 安全的基于ActiveX控件的32位结构
应用领域
§ 工业自动化
§ 医疗仪器和实验室设备
§ 发电和配电
§ 安全系统
§ 楼宇控制设备
§ 运动控制和驱动,机器人
§ 仿真和诊断
§ 过程优化
§ 更多其他…
运行要求
§ Pentium 300 MHz
§ 128 MB RAM
§ 70 M 硬盘空间
§ Windows 2000/SP4
§ Windows XP/SP1
OPC服务器特性
§ 针对Windows NT,95/98和2000设计
§ 支持OPC浏览器接口
§ 集成实时数据监测
§ 支持OPC数据桥接和冗余
§ 在线配置OPC标签
§ 支持COM/DCOM&OLE Automation
§ CSV 导入/导出用于批量编辑
§ 内置快速仿真
IEC61131-3编程工具
IEC61131-3一致性
国际标准IEC61131-3为制造商提供了很大的自由空间来决定需要实现哪些和不实现哪些。IEC61131-3所设计的内容全部列在一致性声明文档中。OpenPCS与IEC61131-3标准高度的一致性得到了PLCOpen的多个认证,从基础级到可移植级。
IL 指令表
指令表编程语言接近于机器码,因此是图形语言有效的映射语言。指令表是文本式、基于行的语言。您将通过两部进行程序编辑, 首先是变量声明,然后进行指令表的指令编程。
ST结构化文本
结构化文本是一种类似于PASCAL的高级语言。它非常适合于解决以计算机为主的PLC任务。除了传统的PLC编程以外,结构化文本还提供了强大的程序控制和数据结构以解决复杂的现场处理算法和过程优化。
由于结构化文本语言实现了高级的过程优化,这样的一些功能可以被其它语言作为功能块以‘黑匣子’形式所重复使用。
结构化文本编辑器提供动态书签和撤销/重复以及复制/粘贴功能。它还提供根据IEC61131-3进行语法标色的功能,以方便在编辑期间进行拼写错误检查。测试和调试状态下,编辑器可设置断点和变量表观察。在结构化文本编辑器中也可以进行单步执行。像您每天都在使用的高级语言开发工具一样对程序运行进行控制。
LD梯形图
梯形图编辑器结合了传统美式梯形图的特点并依照
IEC61131-3 的软件结构进行了 改进。这种独一无二的特性允许用户更有效地编写和维护程序。梯形图最大的优点是直观而明确地表示了布尔功能。控制继电器允许将类似的网络进行混合以及直接地实现安全特性。用EN 输入和ENO 输出将条件算法融入控制流,从而通过简单的串联功能块给出一个清晰信号流观察。
易于使用是对用户界面的最终需求。除了点击编辑符号、注释和地址以外,内容关联菜单还允许快速插入先前定义的符号。
拼写错误可通过后台语法检查查出并自动以下划线标明。梯形图编辑器通过鼠标和键盘均可方便操作。自动滚动功能使光标保持可视且在自动聚焦。像其它编辑软件一样支持剪切/复制和撤消/重复等功能。电力流的在线监测清晰地指示了各触点的状态和逻辑结果,并可方便快捷地进行错误诊断。
FBD功能块图
功能块图是对预先封装在功能块中的功能单元进行分级处理的工具。对于功能块的摆放OpenPCS提供了创新的自动放置功能。这使得对功能块进行任意的拖放成为可能。交互式的编辑器可自动插入功能块并自动处理功能块之间的连接线。这样可以非常方便地连接功能块以及定义数据和控制流。不必手工或重新绘制连接线,块之间也不会交叉,所有连接均在功能块之间进行路由,即使将一个已经连接的功能块移动到其它位置。OpenPCS 新增了定义配置和参数的功能。一旦使用任何一种IEC61131-3 语言实现了算法并封装为功能块,剩下的就是在功能块实例之间进行控制流和数据流的配置,随后可将整个结果编译并下载到控制器中。
SFC顺序功能图
顺序功能图编辑器是一种描述程序执行逻辑顺序的编程语言。步骤可以顺序地或并行地被执行。转移是步骤和步骤之间转换的前提条件。SFC特别适合于复杂模式结构的程序例如状态机制的应用。对于步骤和转移,逻辑的执行和条件的计算可分别借助于嵌入式指令表编辑器进行描述。内容关联的菜单允许方便地对步骤和转移的属性进行修改。所编辑的顺序功能图在编辑阶段就进行了错误检查。在线监测功能用特殊颜色指出了当
前执行地步骤,这样便于对程序的执行顺序进行监视。
OPC Server
infoteam OpenPCS OPC Server可直接与支持OPC标准的客户端进行通讯。OPC Server支持所有在线协议,例如RS232 ,CANopen,TCP/IP 等。OPC Server支持数据库功能可进行批量和快速配置。强大的标签浏览器功能提供简便的方式与兼容设备进行无缝的连接。
OPC Server 完全兼容OPC1.0和OPC2.0标准。即插即用的支持任何OPC兼容的人机界面、SCADA和其他应用程序。
配置浏览器
与OPC Server 一起的还有OPC配置浏览器用于进行快速配置,它集成了OPC标签的实时监测、功能强大的OPC通用标签浏览器以及OPC1.0/2.0客户端应用测试工具。
离线仿真器
OpenPCS还包括SmartSIM,执行和调试程序的仿真器。它运行在于编程工具同一台计算机上,用于测试和评估目的,而并非完全功能的软PLC或仿真软件。
联系我们:
一方梯队软件(北京)有限公司
电话: +86 (0) 10 5887 6786 中国·北京市海淀区中关村北大街151号燕园资源大厦
传真: +86 (0) 10 5887 6785 820室,100080。
supportline@infoteam.com.cn
一方梯队软件(北京)有限公司迁址通知
医疗器械软件技术标准研讨会圆满落幕
一方梯队 OpenPCS 冗余系统
一方梯队软件“2015中国安全技术日”圆满落幕
一方梯队“2015中国安全技术日”如期与您见面
