金立石 XMS智能转速、线速和频率显示控制仪表
XMS系列智能转速、线速和频率显示控制仪表
产品分类:品牌:
一、概述
XM系列仪表采用了多项国际先进技术,具备90~260VAC宽范围输入的开关电源,输入采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。仪表全面采用了表面贴装工艺,并采用了多重保护和隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。
XMS系列仪表具有多类型输入功能,一台仪表可以配接不同的输入信号, 大大减少了备表的数量。其适用范围非常广泛,可与各类光电脉冲、齿码盘磁感应信号、4~20mA两线制脉冲、标准TTL脉冲信号等各种速度传感器配合使用,实现对转速、线速或脉冲信号的测量显示、报警控制、数据采集和记录。
仪表硬件上采用了模块化设计,增强了仪表的使用灵活性,便于用户扩展仪表的输出功能,仪表可选配1~4个继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口(RS485或RS232C)。
XMS系列仪表还具有零点和满度修正、数字滤波、传感器故障处理、开方运算、打印接口、通讯接口、开关量输入、开关量输出、大屏显示等扩展功能。
二、技术规格
输入频率:0~10Khz。
测量范围:-1999 ~+9999。
测量精度:0.2级(±0.2%FS)。
报警输出:继电器触点开关输出(常开+常闭),触点容量220VAC/2A或24VDC/2A。
报警精度:±1℃或±1定义单位。
变送范围:0~22mA、0~10VDC。
变送精度:0.2级(±02%FS)。
通讯接口:RS485串行通讯接口、RS232C串行通讯接口。
外供电源:24VDC。
使用环境:环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤85%,避免强腐蚀气体。
电 源:开关电源 90~260vac(50hz/60Hz),24VDC±2V,功耗≤10w。
重 量:≤1000g。
北京金立石仪表科技有限公司坐落于北京市中关村科技园区,为高新技术企业 ,公司主要销售温度远传变送器XMDA-5120、温度巡检仪XMX、无纸记录仪XME5000、压力变送器、温度传感器、SFG-C隔离配电器、智能巡检仪、压力变送器、流量积算仪、microDCS、双回路数显表、多回路巡检仪、流量仪表、隔离配电、PID控制仪表、温度传感器等工业产品,公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,XM全系列仪表产品也在同行业率先通过了符合欧盟标准 的CE认证。
XMX-08-H-H-S-N-21
XMDA-5120-03-5-H-H-N-X-N
XME101-G-H-L-DS-V24-D
XMZ-5-H-L-N-N-N-21
GS3351-P-A-0-5000kpa
SFG-C-1110
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
