步科Kinco MT4000系列人机界面MT4403T/MT4403TE
步科Kinco MT4000系列人机界面MT4403T/MT4403TE,128M FLASH 64M SDRAM
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
概述
Display: 8″TFT
Memory: 128M FLASH 64M SDRAM
Color: 65536彩色
技术参数
型号 | MT4403T | MT4403TE | |
性能规格 | |||
显示尺寸 | 8″TFT | ||
分辨率 | 800*600像素 | ||
显示色彩 | 65536彩色 | ||
亮度 | 250 cd/m2 | ||
背光灯 | LED | ||
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) | ||
液晶寿命 | 50000小时 | ||
CPU | 32-bit 400MHz RISC | ||
存储器 | 128M FLASH 64M SDRAM | ||
配方存储器&RTC | 256KB 实时时钟 | ||
打印端口 | 串口 | ||
以太网 | 不支持 | 支持 | |
程序下载 | USB/串口 | USB /串口/网口 | |
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | ||
电气规格 | |||
额定功率 | 8W | ||
额定电压 | DC24V | ||
输入范围 | 21~28VDC,内置隔离电源 | ||
允许失电 | <5ms | ||
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC | ||
耐压测试 | 500V AC 1分钟 | ||
结构规格 | |||
外壳颜色 | 黑色 | ||
外壳材料 | ABS塑料 | ||
外形尺寸 | 235×172×53mm | ||
安装开孔尺寸 | 224×161mm | ||
重 量 | 1.3 Kg | ||
环境规格 | |||
工作温度 | -10~50℃ | ||
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
存储温度 | -20~60℃ | ||
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | ||
防震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) | ||
冷却方式 | 自然风冷 | ||
产品认证 | |||
面板防护等级 | 通过IP65认证 | ||
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 | ||
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
