金立石 LTB-I-YC气体热式质量流量计
热式气体质量流量计可用于过程控制领域。它无须温压补偿,直接测出流体的质量流量。它的突出特点是:没有活动部件;压力损失小;量程比宽;精度高;可靠性高;安装简单, 操作方便。 可以在所有领域全面替代孔板和差压式流量计。
产品分类:品牌:
一、简介:
1.特点:
热式气体质量流量计可用于过程控制领域。它无须温压补偿,直接测出流体的质量流量。它的突出特点是:没有活动部件;压力损失小;量程比宽;精度高;可靠性高;安装简单,操作方便。 可以在所有领域全面替代孔板和差压式流量计。
? 不同气体系数的设定
? 显示零点的清零
? 输出模拟量的校正
? 多点非线性曲线修正
? 宽量程比大于1000:1
? 大口径小流量测量精确
? 现场可对仪表设定
? 接近零压力损失的封装传感器
? 对振动不敏感?
? 直管段要求较小
? 测量值与压力无关,真正的质量流量检测
? 采用专家算法,实现仪表的高精度和稳定性
? 小于一秒的响应时间
? 液晶显示,具有瞬时累积双显示,无需切换
2. 用途:
本产品广泛应用于钢铁厂、焦化厂、石油、化工、热力、医疗、热电厂、环保等行业。可进行:
? 工厂压缩空气测量
? 锅炉的燃气和空气送风测量
? 污水处理曝气测量
? 火炬气体测量
? 钢铁厂加气测量
? 化肥厂氨气测量
? 炼铁厂高炉煤气的测量
? 电厂高炉的一次风、二次风的测量
? 煤粉燃烧过程粉/气配比控制
? 烟筒烟道排气监测SO2和NOX的排量
? 燃料电池工厂各种气体流量测量
? 水泥工业竖式磨粉机排放热气流量控制
? 热处理淬火炉等氢、氧、氮等气体的控制
? 轧钢厂加热炉燃气的测量及控制工业管道
? 燃气过程中空气流量测量
? 实验室中各种高纯气体的测量
? 食品加工操作中新鲜空气的加入
? 啤酒厂中的二氧化碳处理
? 医药行业瓶子消毒器中热空气的流量监测
? 化工行业中CL2及其他腐蚀性气体的测量
? 天然气气体流量测量
二、工作原理:
热式气体质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术,其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD ), 一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当这两个RTD 被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温差,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体速率增加,传感器传递给介质的热量增多。
?所有产品采用无活动部件设计 不会因介质脏或介质颗粒造成传感器堵塞。
?宽量程比100:1,对低流量敏感 无需进行多级测量,适用于现场各种量程。
?几乎没有压力损失,克服了传统差压法因管道压力低而无法测量的弊病。
?解决用户的各种实际问题(如安装直管段不满足、组份发生变化、测量效果不佳等)。可对组份变化进行修正,可在线清洗传感器,插入长度可任意调整。
?传感器可选单/多点 满足各种不同使用要求及高精度测量。
?传感器插入式或在线式安装 降低安装费用,适于各种管径的测量。
三、 技术参数
? 准 确 度: ±1%的读数
±0.5%满量程
? 重 复 性: 0.2%满量程
? 温度范围: 环境温度-20 ℃--70℃
? 介质温度: -20℃-200℃或-20℃-350℃
? 供电电源:24VDC/220VAC
? 模拟输出:4-20mADC
? 响应时间:≤1秒
? 温度系数:0.05%/℃
? 通讯接口:RS485
? 在线显示:液晶显示瞬时及累积流量
? 过程压力:≤4.2MPa(大于此压力需与本公司协商定制)
? 过程连接: 法兰,如需其它安装方式需提前与本公司协商定制。
? 防爆等级:EXdIICT6
? 防护等级:传感器IP67
变送器IP65
? 适用介质:不含水分的气体
? 测量范围:0.05--80m/s(标准状态为20 ℃, 0.10133MPa)
? 传感器材质:标准为316L;哈C;钽
? 探杆材质:标准为1Cr18Ni9Ti;316L;哈C;钽
? 外壳材质:危险领域安装外壳为粉末涂层的铝铸件。
? 电气接口:M20×1.5
? 质 保 期:产品正常使用期的一年内。
? 压力损失:对于直径大于DN80的管道可以忽略不计。
北京金立石仪表科技有限公司坐落于北京市中关村科技园区,为高新技术企业 ,公司主要销售温度远传变送器XMDA-5120、温度巡检仪XMX、无纸记录仪XME5000、压力变送器、温度传感器、SFG-C隔离配电器、智能巡检仪、压力变送器、流量积算仪、microDCS、双回路数显表、多回路巡检仪、流量仪表、隔离配电、PID控制仪表、温度传感器等工业产品,公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,XM全系列仪表产品也在同行业率先通过了符合欧盟标准 的CE认证。
金立石推出石油化工行业专用DCS控制模块
金立石推出适合中小企业的控制系统-MICRODCS
金立石仪表推出XMZ-5-H-L-N-V24-N-33
金立石WHB-500在线红外温度变送器
GS3351AP 绝对压力变送器
