Kinco步科 FD系列低压伺服系统
FD122是一款带三环控制,用作精确定位的低压总线伺服系统。可以满足一些医疗设备、灌装制药设备、瓦楞纸设备、车载设备等对安装尺寸、输入电源、性能等要求苛刻的领域。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:步科
概述
l 驱动器支持Canopen总线控制;
l 输入电压范围DC24-70V;
l 匹配200W以内伺服电机;
技术参数
型号参数 | FD122-CA-000 | FD122-AA-000 | |
电源 | 动力电源 | 24VDC~70VDC | |
逻辑电源 | DC24V 1A(可不接) | ||
电流 | 最大连续输出电流(rms) | 6A | |
峰值电流(PEAK) | 15A | ||
反馈信号 | 2500PPR(增量式差分5V编码器) | ||
能耗制动 | 需要外接制动电阻(根据运行情况而定,主要应用在急速起停的场合) | ||
能耗制动电压吸收点 | DC79V 2V | ||
过压报警电压 | DC86V 2V | ||
欠压报警电压 | 18V 2V | ||
冷却方式 | 自然冷却 | ||
重量 | 0.565 Kg | ||
通 | 输入规格 | 4路数字输入,通过COM1端的接法,可以为高电平(24V)有效,也可以低电平有效 | |
输入功能 | 根据需要自由定义,功能如下:驱动器使能、驱动器错误复位、驱动器工作模式控制、速度环比例控制、正限位、负限位、原点信号、指令反向、内部速度段控制、内部位置段控制、紧急停止、开始找原点、指令激活、电子齿轮比切换、增益切换 | ||
输出规格 | 3路数字输出,OUT1、OUT2驱动能力为100mA,抱闸输出(BR /BR-)能力为500mA,可直接驱动抱闸装置 | ||
输出功能 | 根据需要自由定义,功能如下:驱动器就绪、驱动器错误、电机位置到、电机零速、电机抱闸刹车、电机速度到、索引Z信号出现、力矩模式下达到最大限制速度、电机锁轴、电机限位中、原点找到、多段位置到 | ||
编码器型号输出功能 | 可选择输出电机编码器信号,用来做多轴同步,最大输出2MHz | ||
RS232 | 最大支持115.2K波特率,可使用JD-PC软件与PC链接,也可使用自定义协议与控制器通讯 | ||
保护功能 | 过压保护、欠压保护、电机过热(I2T)保护、短路保护、驱动器过热保护等 | ||
CAN BUS | 最大支持1M波特率,可使用CANopen协议与控制器通讯 | ||
使用 | 工作温度 | 0~400C | |
保存温度 | ﹣100C~700C | ||
湿度(不结露) | 90%RH以下 | ||
保护等级 | IP20 | ||
安装场所 | 无粉尘干燥可锁(如电气柜) | ||
安装方式 | 垂直安装 | ||
高度 | 1000m以下 | ||
大气压力 | 86kpa~106kpa | ||
注1:C/A:通讯口RS232、CANopen |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
