Kinco步科 CD伺服驱动器
CD系列脉冲型伺服驱动器,规格型号有CD120/CD412/CD422/CD432/CD622/CD420/430/620,功率范围涵盖50W~2.5KW。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:步科
概述
CD驱动器主要特性
- 支持双脉冲(CW/CCW)模式和脉冲方向(P/D)模式控制
- 拥有过压、过流、过热等多种保护措施,安全可靠
- 用自带操作面板或PC调试软件,轻松完成调试
- 高达300%的过载能力
- 响应频率高,速度环带宽高达600Hz
- 拥有多种控制模式以及增益自动调整功能,满足绝大多数应用需求(其中CD2还支持 以下两个特性)
- 支持双脉冲(CW/CCW)模式、脉冲方向(P/D)模式和增量式编码器(AB)模式控制。
- 支持宽压输入(3.3~24VDC)。
技术参数
CD伺服驱动器技术参数表
型号参数 | CD412-AA-000 | CD422-AA-000 | CD432-AA-000 | CD622-AA-000 | |||
电源 | 动力电源 | 单相AC220V-20/ 15% | 单相 AC220V±20% | 单相或三相AC220V±20% | 三相 AC380V±20% | ||
逻辑电源 | DC24V 1A | ||||||
电流 | 最大连续输出 | 2A | 4A | 10A | 7A | ||
峰值电流(PEAK) | 12A | 15A | 27.5A | 25A | |||
反馈信号 | 2500PPR(增量式差分5V编码器) | ||||||
能耗制动 | 需要外接制动电阻(根据运行情况而定,主要应用在急速起停的场合) | ||||||
能耗制动电压吸收点 | DC380V±5V | DC680V±5V | |||||
过压报警电压 | DC400V±5V | DC700V±5V | |||||
欠压报警电压 | DC200V±5V | DC400V±5V | |||||
冷却方式 | 自然冷却 | 风冷 | |||||
重量 | 1.2kg | 2.4kg | |||||
位置 | 最大输入脉冲频率 | 差动传输方式:500KPPS,开集电极传输方式:200KPPS | |||||
脉冲指令模式 | 脉冲 方向,CCW CW,A相 B相(5V-24V) | ||||||
指令平滑方式 | 低通滤波(内部参数设定) | ||||||
前馈增益 | 内部参数设定 | ||||||
电子齿轮比 | 设定范围Gear factor:-32768~32767,Gear divider:1~32767, | ||||||
位置环采样频率 | 1KHz | ||||||
速度 | 模拟量输入电压范围 | 0~±10V(分辨率12位) | |||||
输入阻抗 | 200K | ||||||
模拟量输入采样频率 | 4KHz | ||||||
指令控制方式 | 外部模拟指令/内部指令 | ||||||
输入电压死区设定 | 内部参数设定 | ||||||
输入电压偏移设定 | 内部参数设定 | ||||||
速度限制 | 内部参数设定 | ||||||
力矩限制 | 内部参数设定/外部模拟指令控制 | ||||||
速度环采样频率 | 4KHz | ||||||
扭矩 | 模拟量电压输入范围 | 0~±10V(分辨率12位) | |||||
速度限制 | 内部参数设定/外部模拟指令控制 | ||||||
电流环采样频率 | 16KHz | ||||||
数字 | 输入规格 | 7路数字输入,通过COM1端的接法,可以为高电平(24V)有效,也可以低电平有效 | |||||
输入功能 | 根据需要自由定义,功能如下:驱动器使能、驱动器错误复位、驱动器工作模式控制、速度环比例控制、正限位、负限位、原点信号、指令反向、内部速度段控制、内部位置段控制、紧急停止、开始找原点、指令激活、齿轮比切换、增益切换 | ||||||
数字 | 输出规格 | 5路数字输出,OUT1~OUT4驱动器能力为100mA,抱闸输出(BR /BR-)能力为500mA,可直接驱动抱闸装置 | |||||
输出功能 | 根据需要自由定义,功能如下:驱动器就绪、驱动器错误、电机位置到、电机零速、电机抱闸刹车、电机速度到、索引Z信号出现、力矩模式下达到最大限制速度、电机锁轴、电机限位中、原点找到、多段位置到 | ||||||
保护功能 | 过压保护、欠压保护、电机过热(I2T)保护、短路保护、驱动器过热保护等 | ||||||
通讯接口 | RS232(与PC连接方式:2-2、3-3、5-5) | ||||||
使用 | 工作温度 | 0~400C | |||||
保存温度 | ﹣100C~700C | ||||||
湿度(不结露) | 5~95% | ||||||
保护等级 | IP20 | ||||||
安装场所 | 无粉尘干燥可锁(如电气柜) | ||||||
安装方式 | 垂直安装 | ||||||
高度 | 1000m以下 | ||||||
大气压力 | 86kpa~106kpa | ||||||
型号参数 | CD120-AA-000 | CD420-AA-000 | CD430-AA-000 | CD620-AA-000 | |||
电源 | 动力电源 | DC18~70V (推荐DC60V) | 单相 AC220V±20% | 单相或三相AC220V±20% | 三相 AC380V±20% | ||
电流 | 最大连续输出 | 8A | 4A | 10A | 7A | ||
峰值电流(PEAK) | 18A | 15A | 27.5A | 25A | |||
能耗制动电压吸收点 | DC80V±5V | DC380V±5V | DC680V±5V | ||||
过压报警电压 | DC90V±5V | DC400V±5V | DC700V±5V | ||||
欠压报警电压 | DC15V±5V | DC200V±5V | DC400V±5V | ||||
重量 | 0.9kg | 1.2kg | 2.4kg | ||||
脉冲指令模式 | 脉冲 方向,CCW CW,(5V,如果用24V需要外接2K限流电阻)(不支持A相 B相) | ||||||
数字 | 输入规格 | 4路数字输入,高电平(大于12V)有效 | 7路数字输入,通过COM1端的接法,可以为高电平(24V)有效, | ||||
输入功能 | 根据需要自由定义,功能如下:驱动器使能、驱动器错误复位、驱动器工作模式控制、速度环比例控制、正限位、负限位、原点信号、指令反向、内部速度段控制、内部位置段控制、紧急停止、开始找原点、指令激活、齿轮比切换、增益切换(CD120驱动器暂不支持齿轮比切换和增益切换) | ||||||
数字 | 输出规格 | (CD120有3路数字输出)5路数字输出,OUT1~OUT4驱动器能力为100mA,OUT5驱动器能力为800A,可直接驱动抱闸装置 | |||||
输出功能 | 根据需要自由定义,功能如下:驱动器就绪、驱动器错误、电机位置到、电机零速、电机抱闸刹车、电机速度到、索引信号出现、力矩模式下达到最大限制速度、电机锁轴、电机限位中、原点找到、多段位置到(CD120驱动器暂多段位置到) | ||||||
通讯接口 | RS232(与PC连接方式2-5、3-1、5-6) | ||||||
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
