科洛理思 JetCard 1208e系列8口port RS-232 PCIe串口卡
JetCard 1208e系列8口RS-232PCI Express串口卡,速率最高可达921.6kbps,支持256 byte FIFO。JetCard 1208e是一个低挡板单通道串口卡,可以安装在任何PCI Express插槽
产品分类:品牌:
8口port RS-232 PCI Express (PCIe)串口卡
满足PCI Express V2.0标准
高速可达921.6Kbps
支持256 byte FIFO
内建15KV ESD防护
低挡板设计适用小尺寸的PC
驱动支持Windows 7 / 8 / Vista / 2K / XP和Linux多种操作系统
工作温度范围-30~75℃,适用恶劣工作环境
概述
JetCard 1208e系列8口RS-232PCI Express串口卡,速率最高可达921.6kbps,支持256 byte FIFO。JetCard 1208e是一个低挡板单通道串口卡,可以安装在任何PCI Express插槽。JetCard 1208e是无噪声环境应用的理想选择,支持多种操作系统,例如WindowsXP,2003,Vista,2008,Win7,Win8和Linux系统。JetCard1208e是您在零售业POS系统,交通运管中心,银行系统类应用的理想选择。
高性能
JetCard1208支持高速传输达921.6 Kbps,支持256-byte大容量数据收发缓存(FIFO),大容量FIFO可有效降低CPU负载,从而实现更高数据传输速率。每个UART 通道与广泛应用的工业标准16C550设备软件兼容。除了提升性能和FIFO容量,JetCard还升级了流控制功能,包含XON/XOFF自动软件流控和CTS#/RTS#自动硬件流控,防止FIFO溢出。
尺寸(单位:mm)
Pin脚定义
串口卡母头 Pin脚定义 SCSI VHDCI68
规格
界面 | |||
硬件 | |||
性能 | |||
电源需求 | |||
机械规格 | |||
工作环境 | |||
通过认证 | |||
*Coming Soon |
订购信息
JetCard 1208e 8口port RS-232 PCI Express (PCIe)串口卡
包含:
JetCard 1208e
快速安装向导
用户手册及软件光盘
低挡板支架
可选配件
CV68M9x8-30
CV68M9x8-30 VHDCI 68转8口DB9公头线缆,30cm
火车维护站自动化系统
