迅鹏 继电器输出安培小时计
迅鹏继电器输出安培小时计用来计量电镀电源、整流机、直流电源、电池、蓄电池等的安时量(电流安培数与时间的累积),并可实现自动控制(继电器输出)。
产品分类:品牌:
一、用途、功效:
二、特点、特征:
·八位显示,零值、满值、小数点可自由设定
·兼容输入:DCA:直流5A,1A,75mV(分流器信号)母线电流可设置
·可循环显示安培小时、电流、时间、电压
·可对安培小时、电流和电压进行控制(报警)
·掉电数据保持,安时量手动清零/自动清零
·有效消除临界跳字,多级数字滤波有效消除干扰
·内置蜂鸣器,附带一组24VDC电源输出
·极佳的性能价格比
产品名称:安时计安培小时计 安培分钟计 电流小时计
安时表 安培小时表 安培分钟表 电流小时表
三、功能、参数:
1、基本部分(输入、显示、电源):
·信号输入:电流具备5A,1A,75mV三个输入量程,电压有100V,500V两个输入量程
·电流、电压零值(-19999999~99999999)、满值(-19999999~99999999)、小数点(0~7)可自由设定
注意:安时量的小数点会智能自动切换,无需设置。
·安时测量范围0.0000001~99999999AH(KAH),计时功能:1分钟~99小时59分钟
注意:若要显示安培分钟,可将电流满值×60倍,因为1安时=60安分
·误差修正方式:适当修改显示满值、显示零值
·测量精度:电流、电压:0.5%满刻度3字,安时:1%
·每按一次移位键,安培小时、电流、时间、电压四个量切换显示,按住移位键3秒后,四个量进入循环显示状态,再按住3秒结束循环。
·超限显示:“EEEEEEEE”或“-EEEEEEE”,请检查输入信号是否过大或断线,并检查显示设置是否正确。
·安时量在断电后数据自动存储,不会清零,再次上电后,安时量在原有基础上累加。
注意:安时量有两种清零方法:一是手动清零,按住下方向键3秒;二是自动清零(一定要具备控制报警功能),J2的动作值就是清零目标值
·工作电源:开关电源85~260VAC/DC,交直流兼容
2、控制(报警)部分:
·控制(报警)功能非标准配置,需要此功能,订货时一定要明确指出
·两组继电器输出,每组继电器均有一个常开触点和一个常闭触点(SPDT)
·每组继电器都可单独设置,可以设置成高动作,也可设置为低动作
·每组继电器只需要设置两个参数,即吸合值和释放值
解释:吸合值即继电器动作值,释放值即继电器返回值。吸合值>释放值时,呈现为高报警;吸合值<释放值时,呈现为低报警;吸合值=释放值时,呈现为不报警;吸合值和释放值的差值构成动作回差,即不动作带。
·继电器参数可用来自动将安时量清零,非常适合自动循环控制场合,也可用作第二组控制报警继电器。
·继电器触点容量:AC220V/3A,触点寿命:10万次
·报警时,仪表内置蜂鸣器鸣叫,按任意键解除报警音
3、外形尺寸:160mm×80mm×125mm(长×宽×深)
开孔尺寸:152mm×76mm
4、环境要求:
·工作环境温度:0-50℃
·工作相对湿度:90%RH40℃(无凝露,无腐蚀性气体)
常用选型实例
型号:SPA-16DAH-A75-H-AD
输入:0~2000Adc/0~75mVdc(母线电流可设置)
显示:0.00~99999999AH
输出:继电器(控制加药)
工作电源:AC220V
描述:迅鹏继电器输出安培小时计为0~2000Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号作为直流电流信号输入,8位LED显示按时累计值,4位LED显示实时电流值或按时设定值,安培小时值上限报警继电器输出;辅助电源为交流220V。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
电话:0512-68381939/0512-68381802/0512-68381872
传真:0512-68381803
网址:www.surpon.com
邮箱:surpon@163.com
地址:中国苏州市桐泾北路26-6号
评论
苏州迅鹏温度采集模块
苏州迅鹏WPR40彩色无纸记录仪
FPA交流电流变送器选苏州迅鹏
迅鹏数显表的折线修正功能如何实现
喜讯!迅鹏喜获高新技术企业证书
