产品选型
零点 MODBUS-RTU/ASCII转MODBUS-TCP/IP协议转换器
ODOT Magic系列以太网网关是一款MODBUS-RTU/ASCII到MODBUS-TCP/IP的协议转换器。
产品分类:
现场总线 网关
品牌:
ODOT零点
ODOT-MG-SXE1以太网网关是一款MODBUS-RTU/ASCIIMODBUS-TCP/IP协议转换器。凡是具有RS422/RS485接口的MODBUS-RTU/ASCII设备都可以通过本网关连接到MODBUS-TCP/IP网络。实现将低速串口设备连接到高速以太网中,实现数据的高速传输。网关具有两种不同的工作模式可选,可实现最大的系统兼容性。
技术参数
环境参数
工作温度范围
-40~85
存储温度范围
-45~85℃
工作湿度范围
5%~95% (不结露)
电源参数
电源端口数量
2路
输入电压范围
9~36VDC
隔离电压范围
3000V
功耗
Max.100mA@24V
以太网参数
网关工作模式
透明传输模式、地址映射模式可选
以太网端口数量
1个RJ45,2KV浪涌保护,10M、100M自适应速率
网络协议
ETHERNET、ARP、IP、TCP、ICMP
通讯协议
Modbus-TCP
TCP连接数量
最大10个
串口参数
串口数量
双路RS485 或单路RS422
串行通信模式
RTU模式和ASCII模式可选
支持的波特率
1200~115200 bps
支持的校验模式
无校验、奇数、偶校验
支持的从站数量
最大62个(不带中继器)
映射模式协议功能码
0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x0F、0x10
透传模式协议功能码
Modbus公共功能码、用户自定义功能码
Modbus数据存储区
0XXXX区(线圈):8192 Bit
1XXXX区(离散量输入):8192 Bit
3XXXX区(输入寄存器):2048 Word
4XXXX区(保持寄存器):2048 Word
   硬件说明
1 指示灯
符号
定义
状态
说明
PWR
电源指示
ON
电源接通
OFF
电源未接通
ETH
网关状态指示
ON
TCP网关通信错误
OFF
TCP网关通信正常
TX1
串口1发送指示
ON
串口1在发送数据
OFF
串口1未发送数据
RX1
串口1接收指示
ON
串口1在接收数据
OFF
串口1未接收数据
TX2
串口2发送指示
ON
串口2在发送数据
OFF
串口2未发送数据
RX2
串口2接收指示
ON
串口2在接收数据
OFF
串口2未接收数据
2 接线端子
RS485接口
RS422接口
符号
定义
符号
定义
B1-
串口1 RS485-
RX1-
RS422接收负
A1
串口1 RS485
RX1
RS422接收正
Shield
屏蔽层
Shield
屏蔽层
B2-
串口2 RS485-
TX1-
RS422发送负
A2
串口2 RS485
TX1
RS422发送正
Shield
屏蔽层
Shield
屏蔽层
PE
接地端子
PE
接地端子
V-
电源输入负
V-
电源输入负
V
电源输入正
V
电源输入正
V
电源输入正
V
电源输入正
典型运用网络
免费申请试用>>了解详情
零点自动化2024华南工博会展会圆满落幕
零点分布式IO,为制药设备保驾护航
零点分布式IO,助力锂电行业新发展
零点分布式IO,为储能行业提供更多可能
零点C系列分布式IO
