i海思 TC505型LonWorks无线联网型温控器
iTC505型无线LonWorks联网型风机盘管智能温控器,采用高档液晶显示屏,适用于二管制、四管制水系统,分体式设计,室内操作面板与控制模块间采用无线通讯,广泛应用于商业、工业及民用建筑物的采暖、制冷中央空调的室内温度网络化智能控制。
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:海思
iTC505型LonWorks无线联网型温控器
iTC505型无线LonWorks联网型风机盘管智能温控器,采用高档液晶显示屏,适用于二管制、四管制水系统,分体式设计,室内操作面板与控制模块间采用无线通讯,广泛应用于商业、工业及民用建筑物的采暖、制冷中央空调的室内温度网络化智能控制。iTC505系列无线LonWorks联网型风机盘管智能温控器可直接接入楼宇自控系统中,远程监控室内温度参数并实现智能化节能控制。
图一 iTC505型LonWorks无线联网型温控器控制面板
1、产品特点
� 基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
� LonWorks双绞线接口采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量;
� 时尚经典的外观设计,大屏幕LCD液晶显示、背光驱动、轻触式按键;
� 冷暖型;
� 操作面板可显示设定温度、室内测试温度、运行模式、风速、时钟、水阀开/关、通讯状态;
� 采用高可靠性单片机,抗干扰性更强
� 操作面板可手动设定运行模式、控制温度、风机三速、水阀开/关;
� 睡眠模式可自动逐渐改变温度设置
� 通讯接口:LonWorks通讯接口,通讯协议为LonTalk协议;
� 感温元件采用热敏电阻;
� 温度校准功能;
� 四时段定时功能,参数可设定,节能效果更好;
� 键盘锁定功能:操作面板运行模式中有键盘锁,选定后禁其他人员对温控器进行操作;
� 低温保护功能:温控器处于关机状态,但室内温度低于5℃时,温控器自动开启制热并显示“”符号,风机自动高速运行并开启电动阀,当室内温度升高到7℃时,温控器自动关闭输出;
� 二管制和四管制可选;
� 采用高品质的继电器作为输出控制器件,可靠性更高;
� 支持普通的交流三速风机和节能高效的直流无级调速风机;
� 支持两路电开弹簧关阀门或一路电开电关式电动阀。
�分体式结构:室内操作面板和控制模块。操作面板标准86盒安装,控制模块安装灵活;
�室内操作面板和控制模块采用无线通讯方式,无需布线。
图二 iTC505型LonWorks无线联网型温控器控制单元
2、产品主要技术参数
� 控制信号:电开电关信号;
� 外壳材料:阻燃工程塑料PC;
� 外型尺寸:86mmx86mmx40mm;
� LCD尺寸:65mm*48mm;
� 外壳颜色:白色;
� 背光颜色:白色、蓝色(可选);
� 工作范围:14~30℃;
� 温度显示分辨率:0.1℃;
� 温度控制精度:�1℃;
� 测温误差:≤0.5℃;
� 额定电压:AC85~220V/50Hz/60Hz�10%;
� 额定负载:220VAC,2(1)A;
� 接线端子连接:0.75mm2;
� 采用多种抗干扰技术(分体式设计、光电隔离、变压器隔离、冗余设计等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
� 防护等级:IP30;
� 工作环境温度:0~50℃10~90%RH不结露;
� 储存温度:-10~50℃最大相对湿度为不凝露。
3、应用范围
iTc505型LonWorks无线联网型温控器中央空调制冷/制热系统,适用于风机盘管、电热器等控制系统,特别是建筑节能改造项目,无需破坏室内装修,节约装修成本,方便施工。
电梯故障的远程监测难点分析
VRV空调接入智能家居系统的解决方案
海思推出支持WEB访问功能的LonWorks网关
海思 iGate211型多协议智慧型LonWorks网关
LON3150IM在高端装备制造业的应用
