Molex 工业产品
Molex公司拥有100,000多种性能可靠的产品,居于世界最大产品规模之列,包括电子、电气和光纤互连解决方案、开关和应用工具等。
产品分类:电气连接 其它
品牌:莫仕
Direct-Link
产品系列包括大量产品,比如智能连接器、网关、针对现场总线的专用板卡以及适用于工业网络的软件解决方案。
SST
Woodhead为主要的工业产品供应商(Rockwell自动化,Schneider电气,西门子)和Profibus,DeviceNet,InterBus,As-InterBus,AS-Interface和Control/Net等开放式网络提供SST通讯解决方案。
如今,世界上已安装了超过150,000 套SST? 系统。覆盖了诸如自动化,食品处理,石化,半导体,常规制造商,军事和机器制造商等大部分工业行业。
PLC 通讯模块
SST 网络模块通过与其他网络通信可使你的PLC功能更为丰富。所支持的PLC包括有:Allen-Bradley SLC,500/PLC-5/ControlLogix/Compact I/O,GE Fanuc Series 90-70 和 Reliance AutoMax.
SST 网络接口卡
SST 网络接口卡可将计算机连接到不同的工业网络,包括有Allen-Bradley DH/DH /RIO,ControlNet, DeviceNet, Modicon RIO,Profibus, Reliance AutoMax DCS/RIO.这些板卡支持各种计算机扩展槽如:PCI, ISA, PC/104, PCMCIA,Compact PCI, and VME. SST? 板卡有下列组件:- 硬件驱动程序,配置软件,诊断测试软件,软件接口等。为了提供到你的工业软件应用程序的公用连接,SST也提供有诸如OPC, DDE 和fastDDE (Wonderware)等数据服务器.
I/O仿真软件
PICS Pro 仿真软件可使你能够在系统实际运行之前进行控制系统测试和操作员培训。通过使用SST PICS Pro? Simulation仿真软件,你可以迅速在PC机上创建一个动态模型,它和实际过程的工况完全相同并且它还可以提供仿真设备反馈信息
PLC 网络通讯模块
网关
多协议网关支持2种或多种协议之间的通讯。
串口支持:
AS511 master Siemens S5
Modbus RTU/ASCII master Schneider Electric
Modbus RTU/ASCII slave Schneider Electric
SNP-X master GE Fanuc
TI-Dir master Siemens/TI
Uni-Telway Slave, client/server Schneider Electric
DF1 Full/Half-Duplex Allen Bradley
Ethernet支持:
Alnet II TCP/IP client/server Altus
Modbus TCP client/server Schneider Electric
FINS TCP/IP client/server Omron
SRTP TCP/IP client/server GE Fanuc
SRTP TCP/IP client/server Alstom/Cegelec
Melsec A & Q TCP/IP client/server Mitsubishi
Uni-Te TCP/IP client/server Schneider Electric
Ethernet
Industrial Ethernet client/server
TCP/IP (S7, S5,TI)
Siemens
PCCC on Ethernet IP Rockwell Automation
Profibus:
Profibus (S5,S7,MPI, DP Master/Slave) Siemens EN 50170
板卡
applicom产品提供全套通信解决方案,涉及40多种网络协议。包括:Ethernet TCP/IP,Profibus,Modbus Plus,Data Highway Plus,WorldFIP和Serial Links。这些解决方案可将您的计算机控制器与工业设备相连接(程序控制器,I/O模块,工业设备……)
applicom解决方案可将多块卡集成(可达到8块),并且可以在一台电脑上同时运行不同工业网络上的1到32协议。网卡可支持数种总线模式:PCI, Compact PCI和 PC/104。对大多数配置PCI 3.3V 总线的服务器而言,Woodhead可提供PCI universal 和PCI- X buses 3.3V和5V兼容的卡。
接插件
Brad Harrison 产品有大量IP67和IP68等级的设备,如:连接器、线缆、多口连接系统、传感执行器,即插即用模块……
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会成功举行
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会研讨会
[典型应用]谁说小型污水厂不能实现智能运营管理
[典型应用]看GE智能平台如何帮助丹麦哥本哈根机场全面提升运营效率
[典型应用]GE智能平台助力康奈尔大学提升校园运营管理
