宇通 TCA-TPTESU特殊I/O通用信号安全栅
TCA-TPTESU特殊I/O通用信号安全栅是针对各种特殊的输入和输出信 号,以及外供电等特殊输出形式的通用性仪表。输出信号适应范围很 宽,输出电流零点扩展到0值,输出电压零点值扩展到负值。可显示功能
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:宇通
按不同的接线方式切换配电、电流、热偶、热阻、毫伏、滑线电阻等
信号输入。统一使用标定软件和接口(附件可选)进行组态设定。组
态参数仅为信号(或分度号),零点、满度3项,可在不通电状态下进
行。输入开路或短路,输出高于高限或低于低限,组态的缺省值为输出
>22mA。也可以组态重设。
� 输入热电阻量程范围1 0 Ω ~ 4 0 0 Ω,最小分辨率� 2 m Ω,稳定性
�3mΩ。三线输入方式补偿引线误差,≥50℃量程(Pt100)时,附加误
差≤�0.02℃。
� 热电偶输入电压范围4~80mV,最小分辨率�1μV,稳定性�2μV。冷
端补偿附加误差≤�1℃。
� 滑线电阻的最大量程为0~500Ω。量程<50Ω时,应连接成三线制输入
方式以抵消引线误差。精度�0.05%FS。
� 直流毫伏最大量程0~ 1 0 0 m V D C , 最小量程0 ~ 5 m V D C , 精度
�0.05%FS。最小分辨率1μV,稳定性2μV,温度漂移�20PPM/℃。
� 配电电压>16VDC。配电输出钳位电流可以根据需要定制大小,订货时
需说明。出厂默认值28mA(�2mA)。
� 配电或电流输入/电流输出,精度典型值�0. 0 5 % FS;温度漂移
�0.1μA/℃。
� 输出DA转换器为14位。电流输出负载范围为0~550Ω,输出电流高限
为25mA。负载变化误差<�2μA/550Ω。输出电压内阻<250Ω。
� 输出电流的范围为0~20mA,在此范围内零点和量程可按需迁移。
� 输出电压的范围为-10~10VDC,在此范围内零点和量程可按需迁移。
�电流输出应用时,输出回路可外供电。
�供电范围20~42VDC或15~42VDC可选。
�电流消耗或其他功能性指标参见本说明书中“技术数据表”。
� TCA-TPTESU特殊I/O通用安全栅的仪表面板有LCD液晶显示型和LED
背光指示型。LCD可显示输入值、输出值,或者是用户要求显示的工位
号。如果不带显示,其仪表面板采用LED背光设计。通电,面板上的型
号经过LED背光就会发亮。
� 卡装式结构,外形尺寸12 . 5 � 1 1 8 . 5 � 1 1 4 . 5(mm)。采用标准的
35mmDIN导轨卡式安装。
概述
选型示例
例1. TCA-TPTESU11-UH-V1……1入1出,特殊I/O通用信号安全栅(带配电,4~20mA输入,4~20mA输出并支持24V输出外供电;端子供电20~42VDC)
例2. TCA-TPTESU11-UC-V1……1入1出,特殊I/O通用信号安全栅(4~20mA输入,1~5V输出,端子供电20~42VDC)
例3. TCA-TPTESUX11-UA-V2……1入1出,特殊I/O通用信号安全栅,带显示(输入K,0~1000℃,0~20mA输出,导轨供电20~42VDC)
提示:选用导轨供电方式的产品,请另外订购专用的供电DIN导轨,详见91页配件列表。
可选配件 �winXP、win7 PC标定软件CRFW-2000 �通用产品标定接口CR-2206
�通用产品Android标定接口FAIF-1904 �专用供电DIN导轨(1米/条)PSDR-9000
型号
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌E9产品连接示例
重庆宇通E9隔离器/安全栅
重庆宇通E9隔离器/安全栅+防浪涌
电科思仪“天衡星”系列高端测量仪器最新发布
重庆宇通公司三十周年庆 --公司全体员工日本国旅游活动
