富士电机 新型SC.NEOSC系列交流电磁接触器、电磁开关
符合各国规格的标准型产品(IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA)并获得了认证
产品分类:低压电器 控制电器 交流接触器
品牌:富士电机
特点
符合各国规格的标准型产品(GB、IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA)并取得了认证海外規格
电气寿命(AC-3):200万次(03~N3形)
辅助触头的双触化提高了接触的可靠性(03~N12型)
通过搭载IC超磁铁(AC输入,DC励磁方式)实现了高可靠性运行(N5~N16型)
不会因电压波动而引起线圈烧损、运作混乱,防止接头熔敷、损伤
电源通过时有正规的额定电压,主接头接触时即使电压下降至额定电压的65%也能正常使用
防止电动机的欠电压启动
大幅降低了工作线圈的耗电功率及工作VA
线圈额定范围较宽,且为AC/DC共用线圈
内置电涌吸收功能
具备形式多样的可选单元
辅助触头单元(正面安装、侧面安装)
线圈涌动吸收单元
端子罩、相间隔板、通电部保护罩
独立设置热过载继电器单元
主要内容
电磁接触器、电磁开关
标准型电磁接触开关、电磁开关(SC-□、SW-□型)
可逆形电磁开关、电磁开关(SC-□RM、SW-□RM型)
直流操作型电磁开关、电磁开关(SC-□/G、SW-□/G型)
超磁铁电磁接触器、电磁开关(SC-□/SE,SW-□/SE型)
机械锁扣式交流接触(SC-□/V、VG、VS型)
重负载起动用交流接触器(SW-□/2L,3L型)
带瞬时型热过载继电器的电磁开关(SW-□/3Q型)
带2E热过载电器的电磁开关(SW-□/2E型)
热过载继电器
标准型热过载继电器(TR-□型)
2E热过载继电器(TK-□型)
延时型热过载继电器TR-□L型)
瞬时型热过载继电器(TR-□Q型)
定额
适用 产品 | 额定电容 〔kW〕 | 额定交流电〔A〕 | 开放发热电流 (额定通电电流) 〔A〕 | |||
三相鼠笼式电机 适用标准(ac-3) | 三相鼠笼式电机 适用标准(ac-3) | |||||
200-240V | 380-440V | 200-240V | 380-440V | |||
新 S C 系 列 | SC-03 | 2.2 | 2.7 | 11 | 7 | 20 |
SC-0 | 2.7 | 4 | 13 | 9 | 20 | |
SC-05 | 2.7 | 4 | 13 | 9 | 20 | |
SC-4-0 | 3.7 | 5.5 | 18 | 13 | 25 | |
SC-4-1 | 4 | 7.5 | 18 | 13 | 32 | |
SC-5-1 | 4 | 7.5 | 18 | 17 | 32 | |
N E O S C 系 列 | SC-N1 | 5.5 | 11 | 26 | 25 | 50 |
SC-N2 | 7.5 | 15 | 35 | 32 | 60 | |
SC-N2S | 11 | 22 | 50 | 48 | 80 | |
SC-N3 | 15 | 30 | 65 | 65 | 100 | |
SC-N4 | 18.5 | 37 | 80 | 80 | 135 | |
SC-N5 | 22 | 45 | 93 | 90 | 150 | |
SC-N6 | 30 | 55 | 125 | 110 | 150 | |
SC-N7 | 37 | 75 | 152 | 150 | 200 | |
SC-N8 | 45 | 90 | 180 | 180 | 260 | |
SC-N10 | 55 | 110 | 220 | 220 | 260 | |
SC-N11 | 75 | 150 | 300 | 300 | 350 | |
SC-N12 | 110 | 200 | 400 | 400 | 450 | |
SC-N14 | 150 | 300 | 600 | 600 | 660 | |
SC-N16 | 200 | 400 | 800 | 800 | 800 |
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
