富士电机 φ16系列(AH164,AH165,AH165-2型)按钮开关
2014/12/26 15:44:08
指示灯的进深尺寸为24mm,其他统一为42.5mm。 由于采用包金触点和滑动结构,因而可以在5V、1mA条件下使用。
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器 按钮开关 按钮开关
品牌:富士电机
特点
操作部,触头部合为一体,缩小了板面的进深尺寸将标准型产品统一为28.4mm,薄型统一为35.9mm
除标准型产品外,还备有薄型产品。可根据面板设计进行选择
备有各种插座,可以减少配线施工
通过镀金触头和滑动(快速)结构的组合,可用于5V 1mA容量的用途(触头构成为1c和2c)
钥匙型选择开关的钥匙采用锁簧式和可逆式,从而提高了钥匙的拔插性能。
符合RoHS(EU指令 2002/95/EC)
已取得中国强制认证CCC,UL/CSA标准,以及(EN标准)的认证 标识有CE标记。
用途
电子,电器机器/计测器/机床/产业机械/各种配电柜
规格
型号 | AH164型 | AH165型 | AH165-2型 | |
保护结构 | IP40封闭型 | IP65防油型 | IP65防油型 | |
名称 | 照明式按键开关 | ● | ● | ● |
按键开关 | ● | ● | ● | |
紧急停止用按键开关 | - | ● | - | |
选择开关 | ● | ● | ● | |
指示灯 | ● | ● | ● | |
蜂鸣器 | ●(IP00) | ●(IP54) | - |
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
