安德森耐格TFP-169无接头温度传感器
2015/1/9 14:41:38
应用/指定用途 ?安装用于薄壁管道和容器 ?传感器(带热电偶套管)不接触产品 ?拆卸传感器时不用中断工艺
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:安德森耐格
无接头温度传感器
应用/指定用途
�安装用于薄壁管道和容器
�传感器(带热电偶套管)不接触产品
�拆卸传感器时不用中断工艺
应用示例
�管道中的过程监测
�压力管道中的温度测量
�管道中的膏状物测量
卫生型设计/过程连接
�使用焊接套管(例如EMK-25/76)或焊接热电偶套管(如ESH-KM12/…),
实现卫生且易消毒的安装
�密封系统不含弹性橡胶,无缝无死角
�CIP/SIP清洗杀菌可耐温140�C
�接液材料符合FDA标准
�传感器及探头为全不锈钢材质
特点
�插入深度可变
�集成变送器(可选)
�多种电气连接方式
选项/附件
�2 x Pt100(不可改造)
�可编程变送器MPU-4及MPU-M,具有4…20 mA输出,2线制
�集成变送器采用Profibus PA和HART通讯协议
�可编程适配器MPU-P 9701
�集成变送器MPU-LCD,表头带显示屏
�Pt100芯片具有其它精度等级(1/3B、1/10B)
�快速响应感应探头直径为3 mm和4 mm
�标配M12插头电缆
�可提供其它长度及材料的固定电缆
安德森耐格—超紧凑型FMQ电磁流量计
多功能流量计
快速响应时间 电位计液位测量
“溢出,绝不可能!” 灌装的流体静力学测量与气候条件无关 – 不再有漂移问题!
CIP设备传感器
