安德森耐格TFP-162, TFP-182 M12卫生型接口温度传感器
应用: 与CLEANadapt M12接头配合使用,测量管道内温度 特性: 最小管径可达DN15,表头18mm
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:安德森耐格
M12卫生型接口温度传感器
应用/指定用途
�管道温度测量,适用于管径DN15至DN80
�薄壁管道和容器内的温度测量
应用示例
�过程监测
�CIP / SIP过程监控
�UHT设备内的温度测量
卫生型设计/过程连接
�使用Negele焊接套管(例如EMZ-132)或安装系统(例如 EHG-... / M12),实现流
量优化且易消毒的卫生型安装。
�其他过程连接件:TriClamp、乳品法兰(DIN 11851)、Variven、DRD、APV等
�密封系统不含弹性橡胶,无缝无死角
�接液材料符合FDA标准
�传感器全部由不锈钢制成
特点/优势
�可根据需要选择是否带变送器
�多种电气连接方式
选项/附件
2 x Pt100(不可改造)
�MPU-4 和MPU-M型可编程变送器,两线制输出,输出电流4...20 mA
�集成变送器支持Profibus PA和HART通讯协议
�MPU-P 9701编程适配器
�MPU-LCD集成变送器,表头带显示屏
�Pt100芯片可选其它精度等级,例如1/3B、1/10B
�传感器探头直径为3mm和4mm
�最高耐温达250 �C的颈管
恒定温度达600 �C(按客户要求定制)
�标配M12插头电缆
�可选其它长度和材料的固定电缆
安德森耐格—超紧凑型FMQ电磁流量计
多功能流量计
快速响应时间 电位计液位测量
“溢出,绝不可能!” 灌装的流体静力学测量与气候条件无关 – 不再有漂移问题!
CIP设备传感器
