浩亭 Semi-Flex Board: 印制电路板
在一些空间受限的机框内环境,通常有一块底部的印制电路板作为主板,从主板上接线到机架安装式连接器(如典型的重载连接器),外部线缆也接入到机架安装式连接器,从而实现主板与机框外部的连接。从主板到机架安装式连接器的接线需要每一根进行装配或焊接,同时机框内的空间限制也增加了操作的难度。另外也存在大量人工操作中出现接错线的可能。
产品分类:电气连接 其它
品牌:浩亭
军事应用,交通运输工程、采矿和石油化工等应用领域对设备和零件有苛刻的要求。机框内存在复杂的接线,会带来一些潜在的影响。如接线端在震动环境下是否可靠,接线长期使用后(尤其是在高温环境)是否存在氧化现象。因为主板可以采用三防涂层的方式以实现防霉菌,防潮湿,防盐雾,从而增强适应能力。而接线则缺少足够的防护,如采用特殊的线束,则成本增加较高。如何能够满足易用性,可靠性及成本控制,是一个热门的讨论。
一种方式是采用软硬结合板,这种类型的印制电路板,中间部分为柔性印制板,两侧为刚性印制板材料,可以实现消除机框内硬接线的问题。但是由于柔性印制板材料价格较高,仍然不能满足成本控制的目的。
为迎接这种挑战, 浩亭技术集团已经研发且在客户项目中成功应用Semi-Flex Board弯曲性刚性印制板。 在上述各方面满足要求,尤其是成本大大低于软硬结合板的方案。因为Semi-Flex Board只使用了刚性印制板材料。其原理是在需要弯曲的地方,PCB的层数做到最少(譬如两层)及厚度做到最薄,从而具有一定的弯曲性。而其它非弯曲部分,仍然保持多层印制电路板的层数及厚度。因而无需用到柔性印制板材料而实现弯曲性。通过一定的结构设计加以固定和锁定,整个架构具有足够的稳定性,能够满足各种环境的要求。
Semi-Flex Board易于与电子连接器配合,将电子连接器装配到印制电路板上。而针对电气的重载连接器,通过浩亭技术集团推出的Han® On Board适配器,可以将Han®重载连接器装配到印制电路板上。因此Semi-Flex Board在电子和电气领域具有广泛的适用性。
Semi-Flex Board的应用并不局限于机框内环境,还可以有比较多的灵活应用,用户可以根据自己的应用环境和设计需求进行设计。譬如浩亭RJ45转M12的一种接头上就采用了这种方式。浩亭综合解决方案部门(HIS)提供包括Semi-Flex Board类型各种印制电路板的设计,并选择认证的PCB厂商进行光板制造,然后在浩亭工厂进行装配和测试,以确保产品的质量可靠。
Semi-Flex Board在M12/RJ45接头应用
Semi-Flex Board在机框内应用
单对以太网 - IIoT 的游戏规则改变者
了解、感受、体验浩亭最新技术---浩亭汉诺威贸易展览会预览
浩亭连续两年斩获美的集团-KUKA机器人供应商奖项
浩亭推出M17圆形连接器
在线会议| 现场实践:正确的选择接线方式和工具
