森纳士 测斜仪行业专用型压力变送器
采用国外先进技术及工艺,核心器件源自美国,针对粘稠介质的特殊感压结构设计,无引压孔,无腔体.
产品分类:品牌:
特殊的抗震结构设计,经振动试验验证
全焊接结构,高可靠性
防雷击、防射频干扰
小体积、高性价比、高稳定性、高灵敏度
适用于泥浆、煤浆、原油等粘稠介质的测量
订购热线: 020-87042626
一、产品概述
平面膜片型压力变送器特别适合对粘稠介质(泥浆、煤浆、油漆、原油等)压力的测量。具有体积小、重量轻、高精度、高可靠性和安装方便的特点。压力量程范围从0~0.8MPa至0~70MPa,提供1.0级、0.5级、0.25级三种准确度等级。压力传感器密封于不锈钢壳体内,压力连接接口可根据客户要求定制。
二、产品特点
采用国外技术
小体积,高性价比,高稳定性,高灵敏度
0~0.8MPa至0~70MPa
全焊接结构
多种量程选择
防雷击、防射频干扰
具有零点/满量程可调的选购件
压力类型:表压、绝压准确度:l.0级、0.5级、0.25级
可选用小型一体化液晶显示
三、产品应用
> 化工涂料、油漆检测系统
> 环保煤矿
> 密封油压系统
> 实验或检测设备
> 泥浆、煤浆、原油等粘稠介质
四、技术参数
测量介质 与304、316或316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
测量范围 0~8MPa至0~70MPa
过载压力 2倍满量程
输出信号 4~20mADC(两线制) 0~10VDC,0~5VDC,l~5VDC(三线制)
供电电压 9~36VDC(两线制),24±5VDC(三线制)
介质温度 -30~ 85℃
环境温度 -20~ 85℃
储存温度 -40~ 90℃
相对湿度 ≤ 95%(40℃)
上升时间 ≤5毫秒可达90%FS
准 确 度 1.0级,0.5级,0.25级(包括非线性、重复性及迟滞在内的综合误差) 零点调节 输出量程的±8%
量程调节 输出量程的±20%
温度漂移 ≤±0.05%FS/℃(温度范围-20~85℃,包括零点和量程的温度影响)
温度补偿范围 0~70℃
稳 定 性 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
介质接触材料 304、316或316L不锈钢
外壳材料 304或316不锈钢
安装方式 螺纹安装
压力连接 M20�1.5、Gl/2阳螺纹等
电气连接 四芯屏蔽电缆 (防护等级IP65) 航空插头 DIN接头
Senex超高压压力变送器700MPA量产
森纳士获得SIL资质认证证书
森纳士获国家超高压基准试验室检验验证
森纳士产品通过中美两国第三方检测机构千万次高频脉冲测试
森纳士欢迎您莅临参观多国仪器仪表展
